Правильно ли я составил схему подключением ДПДЗ и ДТВ ?
Мурат
Post 19 Oct 2016, 16:37
Просмотрев разные схемы по подключению, решил переделать одну из них под свой вариант. Переделал выложенную схему по подключению датчиков, добавив в неё ДПДЗ и ДТВ. Подскажите, опытные ребята, правильно ли я всё расключил и правильно ли включил резистор 2кОм в схему между ДПДЗ и ДТВ? Если где ошибся, то подскажите, что не так сделал. ;) извините, если не в том месте создал тему
Вот схема
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 19 Oct 2016, 16:57
Re: Правильно ли я составил схему подключением ДПДЗ и ДТВ ?
Спасибо за четкое формулирование вопроса. Да, все правильно. Не забудьте в SECU-3 Manager при переназначении выходов установить галочку инверсии напротив ADD_O2.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 38 times
Been thanked: 13 times
Post 22 Nov 2016, 01:20
какие плюси от ДПДЗ и ДТВ в отличии от концевика карбюратора в данной схеме подключения
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 52 times
Been thanked: 24 times
Post 22 Nov 2016, 09:19
только В и С местами поменять.Для десятошного,про остальные не знаю.
Post 22 Nov 2016, 20:27
yuriy-yaremchuk wrote:какие плюси от ДПДЗ и ДТВ в отличии от концевика карбюратора в данной схеме подключения
При использовании карбюратора ДПДЗ не дает никаких преимуществ. ДТВ дает небольшое преимущество, так как позволяет корректировать УОЗ по температуре воздуха на впуске. А вот для впрыска топлива эти датчики обязательны.
yuriy-yaremchuk
Post 23 Nov 2016, 10:42
Спасибо ! всё придельно понятно
Мурат
Post 29 Jan 2017, 00:33
Думаю от ДПДЗ с горизонтальными карбюраторами будет польза.
Users browsing this forum: UAMAN and 6 guests
