Оптопара распред.зажигания ВМЕСТО ДПКВ и демпферного шкива?
nissan4eg
Your CAR: nissan primera 1.6
Has thanked: 5 times
Post 08 Sep 2016, 14:15
Здравствуйте. имеем следующие исхродные данные:
авто: ниссан примера п10
двигатель: GA16DS, карбюраторный (не моновпрыск)
распределитель зажигания: HITACHI, принцип работы - на оптопаре. прилагаю рисунок
вопрос: имеется желание установить SECU-3, но хочется в качестве датчика положения коленвала оставить сей девайс.
возможно ли это? или необходимо переделывать свой шкив под 60-2 или путем переходника устанавливать траблер с датчиком холла от Ваза?
и то, и другое сделать возможно, но может пойти более простым путем?
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 08 Sep 2016, 20:42
Re: Оптопара распред.зажигания ВМЕСТО ДПКВ и демпферного шки
Такой вариант с двумя датчиками не поддерживается прошивкой. А какой тип датчика не имеет значения.
Можно изготовить другой диск с прорезями, чтобы форма сигнала была как у 60-2. Число прорезей может быть любым от 16 до 120. Можно просто насверлить отверстий по кругу, по одному или два отверстия по диагонали должны отсутсвовать.
Если родной диск не жалко, то можно сделать второе отверстие по диагонали и тогда это будет аналогично ДНО+ДУИ.
Так будет быстрее, чем ждать пока я доработаю прошивку.
Post 08 Sep 2016, 22:01
Я тут подумал, нужно посмотреть код прошивки, попробую что-нибудь придумать.
Потом отпишусь о результатах.
Получится ли фазированное зажигание не знаю, но холостая искра или с распределителем должно получиться.
У Вас в оригинале распределитеь и одна катушка?
nissan4eg
Post 09 Sep 2016, 08:23
STC wrote:Такой вариант с двумя датчиками не поддерживается прошивкой. А какой тип датчика не имеет значения.
спасибо за ответ.
по диагонали это напротив?
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 09 Sep 2016, 09:13
Может проще будет изготовить свой диск? Например из текстолита. На нем вытравить нужные места под отверстия, а потом повысвердливать их.
nissan4eg
Post 09 Sep 2016, 09:36
AndyS wrote:Может проще будет изготовить свой диск? Например из текстолита. На нем вытравить нужные места под отверстия, а потом повысвердливать их.
думаю откинуть эту идею. и все-таки заморочится и сделать (воточить при помощи токаря) шкив с демпфером. интересна вот цена вопроса...?
AndyS
Post 09 Sep 2016, 09:46
Сделать аналог 60-2, только задействовать один датчик и свердлить 36-2-36-2 по одному радиусу, и выставить диск в ВМТ датчиком на 18 зуб.
AndyS
Post 09 Sep 2016, 09:50
Токарь нужен 80 левела. Проще и дешевле на фрезерном станке с ЧПУ.
nissan4eg
Post 09 Sep 2016, 13:37
AndyS wrote:Токарь нужен 80 левела. Проще и дешевле на фрезерном станке с ЧПУ.
есть у меня знакомый станочник ;)
