Изготовление зубчатого диска для ДХ на распредвал
Максим Б.
Your CAR: МТ Днепр 10-36
Post 23 Jul 2016, 13:11
Добрый день. Вопрос банальный, за что дико извиняюсь, но натупить и переделывать нет желания. Пытаюсь установить реперный диск на технику, где он совсем не предусмотрен и один из вариантов - брать сигнал с ДХ. Так вот собственно и вопрос - какая минимальная толщина шторки должна быть, чтоб сработал ДХ? Максимум, чего могу добиться - до 5мм, дальше диск не влазит по диаметру. Заранее благодарю.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 23 Jul 2016, 15:48
Максим Б. wrote:Добрый день. Вопрос банальный, за что дико извиняюсь, но натупить и переделывать нет желания. Пытаюсь установить реперный диск на технику, где он совсем не предусмотрен и один из вариантов - брать сигнал с ДХ. Так вот собственно и вопрос - какая минимальная толщина шторки должна быть, чтоб сработал ДХ? Максимум, чего могу добиться - до 5мм, дальше диск не влазит по диаметру. Заранее благодарю.
Имеется в виду толщина металла из которого изготовлена шторка? Шторки в ВАЗовских трамблерах около 1-1.5мм (точно не помню).
Максим Б.
Post 23 Jul 2016, 19:45
Толщина материала понятна, там зазор в ДХ 2.7мм. Набросал три варианта диска. Брал минимально возможное кол-во лепестков, так как по диаметру диска сильно ограничен. Планирую устанавливать на распредвал, так как свободный конец коленвала купается в масле. Либо же обтачивать маховик и делать зубья на нем, если эта схема будет не рабочая. Подскажите пожалуйста, есть ли правильный вариант диска среди приведенных мной набросков? Заранее благодарю.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 23 Jul 2016, 20:19
А для чего вам столько зубов,если синхронизация от ДХ? Или на сплошном диске R50 2-е дырки, или на диске R36 2-а лепестка R50.
Посмотрите доки по установке ДФ в трамблер.Это имхо.В зависимости от типа шторки -инверсия входа в менеджере.
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 23 Jul 2016, 20:26
Если есть возможность то делай синхронизацию от коленвала.
Что, совсем никак нельзя прицепить какую нибудь шестерню грм и поставить дпкв
Максим Б.
Post 23 Jul 2016, 20:30
Изготовить диск для ДПКВ мне сложнее - имеется ЧПУ фрезер, но он слабоват для чермета, а диск для ДХ намного тоньше и в изготовлении проще, да и самих ДХ навалом валяется. Подсмотрел идею на форуме, на ауди стоит ДХ и диск 60-2, но на коленвале. У меня же на коленвале места нет, разве что маховик точить, а вот с распредвала торчит свободный конец, где было установлено штатное зажигание. Все это нужно, чтоб получить попарно-параллельный впрыск.
Нацепить на коленвал возможно, но будет все это дело обильно в масле купаться. Свободный сухой конец только со стороны маховика, который надо будет точить.
Marshal
Post 23 Jul 2016, 20:43
Дык не надо ничего фрезеровать. Обработайте под себя любую подходящую шестеренку. Помпа,ведущая с КВ ,ведомая ГРМ с двигателей с ременной передачей ГРМ.Отрежте лишку на токарном,завтульте для своего диаметра,пробейте паз под шпонку,или чего у Вас там :)
Максим Б.
Post 23 Jul 2016, 20:54
А ДПКВ от масла плохо не будет?
Marshal
Post 23 Jul 2016, 20:59
А в 8-ках .9-ках ,10-ках 8-клапанных ДФ где по вашему плавает :?: ;)
Он ничем не отличается от ДПКВ.Если порыться,то можно найти иномашины,где и ДПКВ плавает в масле :)
Post 23 Jul 2016, 21:29
А что маховик без зубьев?
