ДТВ. Терморезистор vs LM335 - термокоррекция
Post 22 Jul 2016, 22:00
В качестве датчика ДТВ лучше использовать резистивный датчик (терморезистор).
Для сравнения взял терморезистор из ДТОЖ фирмы Автотрейд, заводской номер 423.3828.
Его извлёк viktor@strelec из ДТОЖ, за что ему огромное спасибо и для эксперимента дал мне.
Эксперимент был такой:
Датчики комнатной температуры 25,8С затем ложу их в ладошки оба и держу пока температура не сравняется на обоих до 37С (погрешность 1 градус не критично). После того как температура на обоих датчиках уравнялась, отпускаю их и веером машу на них, это конечно не такой поток воздуха как в воздушном фильтре, но изменяется температура быстрее, чем просто их оставить при комнатной температуре. Можно было бы конечно феном ещё поэкспериментировать (горячий и холодный воздух), но то, что я хотел увидеть, в принципе увидел.
Терморезистор быстрее реагирует и будет давать более точную коррекцию по ДТВ.
Зелёный - терморезистор;
Черный - LM335Z.
Нагрев и охлаждение:
Нагрев:
Охлаждение:
Сделал ещё с помощью фена:
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 23 Jul 2016, 07:16
Re: ДТВ. Терморезистор vs LM335 - термокоррекция
залито компаундом
Post 23 Jul 2016, 07:21
терморезистор
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 23 Jul 2016, 10:21
Какое сопротивление терморезистора при 25гр? Проще купить ntc, чтобы не курочить датчик.
Post 23 Jul 2016, 10:29
В том то и дело, что этой фирмы такого нет.
2,7к при 25С.
Есть такой ММТ-1 и т.п.
Post 23 Jul 2016, 11:22
alvikagal wrote:В том то и дело, что этой фирмы такого нет.
2,7к при 25С.
В том то и дело что нужно строить таблицу для другого резистора, темболие, нужно было прям сейчас, потому как нужно было заниматся коррекцией по дтв, что болие важно, за терморезистор взялись потому что лм-ка тупая оказалась.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 23 Jul 2016, 15:37
Прикольные графики ) Напоминает прохождение прямоугольного импульса через RC-цепь, только тут вместо электрического сопротивления и ёмкости - тепловое сопротивление оболочки и теплоемкость датчика :) .
Post 27 Jul 2016, 23:08
Купил ДТОЖ резистивный, чтобы установить его вместо ДТВ. На просторах инета нашёл статью, где ДТОЖ LUSAR переделывали под ДТВ и там заметил, что в нём термопаста, а не залитый чем-то на подобии эпоксидки.
Заводской номер - LS 0112
Каталожный номер - 23.3828
Брал тут - https://detali.zp.ua/catalog/5171-datch ... 102_luzar/
Вот немного фотоотчета:
Максим Б.
Your CAR: МТ Днепр 10-36
Post 27 Jul 2016, 23:50
Замеряйте пожалуйста его сопротивление при 25°С.
Post 28 Jul 2016, 02:13
alvikagal wrote:2,7к при 25С.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
