Шкив ДПКВ
Druha
Post 05 Jul 2013, 12:37
Шкив ДПКВ
Добрыйт день уважаемые форумчане. Кто может помочь с доработкой чертежа шкива ДПКВ? Сделали мне шкив такой как на приложенном чертеже, и вроде все офигенно. Однако батя говорит что не хватает скоса со стороны установки шкива в мотор, чтобы не повредить сальник.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 05 Jul 2013, 14:19
Re: Шкив ДПКВ
На чертеже фаска есть, 1х45. Можно сделать побольше и не под 45, а под 30 градусов, хуже не станет.
Вот если сделали вообще без нее, это уже другой вопрос, к исполнителю. Ибо если даже фаска не указана, любой уважающий себя токарь всегда на детали притупит острые кромки.
Druha
Post 05 Jul 2013, 19:12
Re: Шкив ДПКВ
Всю деталь выполнили как полагается, в том числе и фаску, однако, родной шкив в реале имеет несколько другую форму, как показано на приложенном ниже рисунке - левая болванка. Вот на чертеже надо сделать такое же заужение, но выполнить это технически грамотно, чего я к сожалению не умею. Все усугубляется тем что я лично не имею прямого контакта с токарем, и могу только передать ему чертеж.
Post 06 Jul 2013, 13:59
Re: Шкив ДПКВ
Как инженер, могу Вас заверить - имеющейся фаски уже достаточно до нормальной установки шкива без повреждения сальника. При сборке шкив и сальник смазываются маслом и все прекрасно соберется, при соблюдении аккуратности.
Чисто из осторожности и перестраховки можно, как я уже писал, увеличить размер и наклон фаски. Но делать там большой величины скругление абсолютно не обязательно.
Попросите передать токарю на словах пожелание сделать на месте фаски пологий конус примерно 5 мм длиной со скруглением кромок, этого будет достаточно.
Просто приведенный чертеж людьми опробован. Если бы эти шкивы рвали сальник при установке, про это уже было бы написано, а в источнике внесли бы изменения.
Druha
Post 07 Jul 2013, 19:39
Re: Шкив ДПКВ
Благодарю за совет.
Chiboo
Post 11 Jul 2013, 18:16
Шкив ДПКВ
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
При изготовлении шкива ДПКВ при нарезании зубов из расчета 4.97мм на зуб и проточку получилось так, что две проточки получились чуть шире в пределах до 0.3мм......критично ли это? или стоит наварить зубья и проточить в размер??
Been thanked: 173 times
Post 11 Jul 2013, 22:00
Re: Шкив ДПКВ
имхо, врядли это на стоко кретично. главное шоп ширина зуба была больше чем ширина керна в ДПКВ.
Chiboo
Post 11 Jul 2013, 22:37
Re: Шкив ДПКВ
dimonfish wrote:имхо, врядли это на стоко кретично. главное шоп ширина зуба была больше чем ширина керна в ДПКВ.
Это правило соблюдено....
Еще внимательно посмотрю с какой стороны зуб подрезан......если на стороне спада и начало зубов в шаге 6-ти градусов, то думаю можно будет забить...
Если нет, что народ скажет ?
Post 11 Jul 2013, 22:44
Re: Шкив ДПКВ
0.3 мм? - та я вас умоляю... :) Вы большую точность "позиционирования" ДПКВ относительно шкива сможете сделать? хотя не, поставлю вопрос по другому - а оно надо? :) ну разве шо обеспокоиться "кривой" развесовкой на оси коленвала :)
пустое имхо :)
Chiboo
Post 11 Jul 2013, 22:49
Re: Шкив ДПКВ
ммммм.... ок
