Электро бензонасос и Secu-3.
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 15 Nov 2017, 19:27
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
ежевед wrote:Я так думаю,что тут не только давление важно.А еще и "расход".Давление у меня создается,тк нивский клапан имеет диафрагму и пружину с регулировочным винтом(не просто клапан).А вот скорость потока в обратку при этом явно высока,пока тормозишь-все,что было в магистралях выкачивается.Начну с жиклера 0.8 или 1мм. Посмотрю,что будет.
Пробуй. Я когда устанавливал насос низкого давления на карб, обратка штатная уже имелась, я рассверливал имеющееся отверстие до 3-х мм.
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 17 Nov 2017, 00:49
Попробовал.с жиклером 112 в обратке,и клапан ставил после насоса еще,чтобы не стекал бензин.Помогло слегка.На коротких торможениях.После длительного торможения со 100км час-насос снова завоздушился.В общем я его снял.Мне нужна надежность.Плоский длинный бак не даст ему нормально работать.Нужен стакан с клапаном,как на инжекторных насосах.Через отверстие 50мм не очень-то всунешь что-то подобное.Кроме того на ХХ ЭБН слышно-раздражает.Я долго боролся за тишину в машине.Даже вазоподушки ставил под двигатель для этого.
Насос буду ставить на "горбатик"ЗАЗ 965.Там он точно будет к месту.И форма бака подходит, и внизу около него самое место-уровень выше насоса. и главное-там штатный насос у выхлопного патрубка-при теплой погоде всегда паровая пробка.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 98 times
Post 17 Nov 2017, 14:16
Решение очень простое,не держите в баке менее 15 литров
и будет Вам счастье.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 308 times
Post 17 Nov 2017, 16:40
darxfame ездит с навесным эбн-ом и не жалуется :)
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 95 times
Post 17 Nov 2017, 17:02
У меня HEP-02A (низкого давления), высасывает все из бака, но не допускаю езды с лампочкой остатка.
Первый отработал где-то 5-7 лет. Потек в том месте где провода выходят.
Две недели ездил на родном, пока не пришел новый такой-же.
Установлен в моторном отсеке, обратка есть.
Post 17 Nov 2017, 17:56
Ну на такой насос как у тебя можно прямо с выхода FE или IE подключать :lol:
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 21 Nov 2017, 08:44
Подключено как и положено через реле, х.з. что там за токи прыгают при пуске и работе, насос то индуктивного типа.
Установлен рядом со штатным. Случай чего только шланги перебросить. Штуцера закрыть от пыли и грязи.
Post 21 Nov 2017, 18:20
Если штатный насос тупо торчит в сухую на горячем ведре и при этом не циркулирует через себя нефть , то он засыхает на глухо, как диафрагма , так и все резинки в нутрях его очень быстренько приходят в негодность.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 22 Nov 2017, 09:34
wunder wrote:не циркулирует через себя нефть
Теоретически да, диафрагма должна пересохнуть и потрескаться. Практически я то две недели ездил, ориентировочно после 5 лет.
Штуцера были закрыты наглухо, топливо там оставалось при закрытии.
Когда переставлял шланги внимание на влажность(сухость) не обратил, тем более что все кругом залито бензином.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 22 Nov 2017, 10:20
Что же тогда с моим бензонасосом творится? Уже года 4 точно он летом не видит бензина, вернее видит бензин только когда морозы пришли ниже 0.
Наверное многое ещё зависит от самой резины. Температуры там нет, чтобы от температуры пересохнуть. Нужно наверное открыть и посмотреть, что там с мембраной.
