Электро бензонасос и Secu-3.
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 06 Nov 2017, 00:45
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
Так...Неужели "слона" просмотрел. :lol: пошел в машину открывать менеджер снова.Так,подключился.Указанные "кнопки"наблюдаю если нажать "действия над прошивкой".Но все в сером цвете-те не активно...Что делаю не так?
Так назначил.Ура!!!Нужно было нажать "прочитать флэш из секу 3",тогда активировались кнопки "переназначение".Потом появилось окно-сохранить ли изменения.Сохранил. При включении зажигания снова-насос молчит...
Если снова зайти в раздел "переназначения" через "прочитать",то fl pump не значится,там где я его ставил.
Как вообще проверить,назначился выход или нет? Попобовал снова,поставив "инверсию"-ничего не меняется.
Been thanked: 369 times
Post 06 Nov 2017, 01:39
нужно после редактирования - записать флеш в секу
ежевед
Post 06 Nov 2017, 01:41
Понял,сейчас сделаю. Да,теперь все записывается и при заходе в "переназначение" уже присутствует в окошке.Теперь у меня насос включается при выключенном питании блока.А при подаче зажигания молчит.Это вроде обсуждалось в начале темы-диод не в ту строну.Если правильно помню.Сейчас проверю
Post 06 Nov 2017, 01:42
Там по мимо насоса куча ещё чего нужно переназначить.
Post 06 Nov 2017, 01:44
Только нужно переназначять те входа , к которым физически подключены девайсы.
Post 06 Nov 2017, 01:45
Срабатыванием одного насоса сыт и доволен явно не будешь :lol:
ежевед
Post 06 Nov 2017, 01:55
Других у меня нет девайсов...Или имеется в виду по новой каждый выход на подключенный провод?Так их же назначали перед отправкой блока мне.По "проекту"... Пока как сказал выше-работает насос при выключенном питании блока.Значит схема подключения реле не годится для выхода FE.Блин если бы знал,что все так сложно вообще не заморачивался этим насосомм...На третьей странице темы есть про подключение реле.На FE через минус.Значит буду переставлять управляющий провод на другой выход
Post 06 Nov 2017, 02:11
ежевед wrote:Теперь у меня насос включается при выключенном питании блока.А при подаче зажигания молчит.Это вроде обсуждалось в начале темы-диод не в ту строну.Если правильно помню.Сейчас проверю
если диод не в ту сторону стоит , то реле явно не сработает и выгорит выход блока. У тебя обмотка реле должна быть одним концом к выходу блока , вторым к замку зажигания, а не к постоянному +.
Post 06 Nov 2017, 02:23
С этими шунтирующими диодами на выходах целая эпопея! Я б всё таки переразвёл плату секу 3Т не на транзисторах , а на ULN 2003 , в этой микре уже стоят шунтирующие диоды и ключи держат всё тот же ток 0,5 А.
Post 06 Nov 2017, 02:44
ежевед wrote:Подключил провод на выход FE.
если использовать этот выход , то второй конец обмотки нужно подключать на корпус авто и не нужно на реле никакого диода вешать , диод на этом выходе предусмотрен аппаратно.
