Электро бензонасос и Secu-3.
irdikoos
Your CAR: ваз 21093 дв. 21083
Post 23 Jul 2017, 22:23
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
Диод на обмотку не ставил :( . А какой транзистор был установлен?
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1636 times
Post 23 Jul 2017, 22:26
BC817
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 09 Oct 2017, 00:51
Всем доброго времени!Вот тоже озадачился подключением электронасоса.Даже прикупил релюшку на 5 контактов,начитавшись интернета.Типа специально для этого.НО оказалось,что там нет таймера...И только потом вспомнил,что СЕКУ может управлять насосом.Написал Алексею Шабельникову-спасибо он подсказал где искать.Вопрос такой:здесь на форуме,я так понимаю речь идет про обычную 4х контактную релюшку?Если так тогда 85 контакт это выход на секу,87-к насосу+;30-+12в от аккума через предохранитель,86-масса.Поправьте,если не так про 85 и 86.
Сам разбирался с 5 ти контактной-там есть диод.Получалось,что если на 85 масса,то управляющий плюс на 86. а вот 86А(второй управляющий контакт который обычно рекомендуют подключать к коммутатору для отключения насоса при остановке двига).Так какую все же лучше использовать,если как писали нужен шунтирующий диод?ТОгда запараллелить 86 и 86А и подключить к выходу из СЕКУ???
Post 09 Oct 2017, 01:12
У нас на сайте есть инструкция по установке и подключению блока SECU-3T, там есть схема для электробензонасоса.
Достаточно реле с 4-мя контактами (с одним полюсом).
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 95 times
Post 09 Oct 2017, 09:29
Не нужно надеяться на внутренние диоды SECU, ставьте внешний диод на колодке реле.
Не все выводы SECU имеют диодную защиту.
Схема подключения реле.
ежевед
Post 11 Oct 2017, 13:33
Спасибо!Сделаю как на схеме.
ежевед
Post 05 Nov 2017, 23:33
Всем доброго времени!Случилось,чего опасался...Не могу разобраться,как назначить выход на Фуел Пумп.Подключил провод на выход FE.Снабдил релюшку диодом,как советовали выше.Далее действовал,как указано в инструкции к менеджеру про универсальные выходы.Но у меня нет этой вкладки.Листаешь до "Безопасность" и все. Как быть?Подскажите!!! Получается,что остается один путь-через вкладку "данные прошивки" и кнопку "опц"?Ее еще не трогал... Но сначала,если я правильно понял нужно включить выход через вкладку "диагностика".Не забыв отключить разъем катушки зажигания.Так? Поправьте,если не правильно соображаю.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 06 Nov 2017, 00:19
Переназначение выходов, там нужно переназначить.
Справого боку 2 кнопки.
ежевед
Post 06 Nov 2017, 00:31
Если можно,по-подробней.Где именно? В правом углу кнопки стрелки впарво-влево.Правильно?С их помощью листаем вкладки.Вот у меня и идут: управление возд.заслонкой,безопасность,и все.Следующая должна быть "универсальные выходы".ее нет. Потом "впрыск" судя по описанию.У меня ничего не движется далее...
Has thanked: 61 times
Been thanked: 304 times
Post 06 Nov 2017, 00:40
ежевед wrote:Если можно,по-подробней.Где именно?
Users browsing this forum: bekbergen and 4 guests
