Электро бензонасос и Secu-3.
komu
Your CAR: Isuzu Midi 2.0 4ZC1
Post 02 Apr 2016, 14:03
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
электрик полагает что возможно выходной ключ погорел из за того что был подключен к клапану эпхх, без диода (попутали ЭМР с ЭПХХ) :|
такое может быть ?
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 02 Apr 2016, 19:59
Не может, так как диод встроен в блок. А вот случайно коротнуть на массу могли.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 04 Apr 2016, 23:22
[quote="komu"]электрик полагает что возможно выходной ключ погорел из за того что был подключен к клапану эпхх, без диода (попутали ЭМР с ЭПХХ)
такое может быть ?[/quote]
на какой вывод подключено рыле, и второй вывод реле куда подключали?
komu
Post 05 Apr 2016, 05:24
ключ таки сгорел, починили, начало щёлкать реле в меню диагностики, ща выберу время, поеду на доделку насоса, отпишусь
irdikoos
Your CAR: ваз 21093 дв. 21083
Post 23 Jul 2017, 19:18
Приветствую! Решил подключить ЭБН, в качестве управляющего канала был взят ADD_IO2, выход переназначил. Подключаю! Реле не включается! Открываю вкладку диагностика... А там напряжение 3 В. Если убрать галочку, то напряжение пропадает. Подключал пробник, светодиод сигнализирует как надо (при включении зажигания, горит примерно 3-5 секунд и гаснет; когда двигатель работает то горит постоянно; пробник был подключен относительно кузова). Схема, которая представлена в руководстве, разумеется работать не будет! ... и тут Я запутался. Каковы возможные причины?
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 23 Jul 2017, 19:48
Как подключил реле?
irdikoos
Post 23 Jul 2017, 20:14
Питание брал с АКБ (30 и 86 контакт реле), 87 контакт на ЭБН, 85 - на SECU/
Post 23 Jul 2017, 21:14
А выход как назначил?
И на какой выход физический подключил?
irdikoos
Post 23 Jul 2017, 21:39
Выход назначил как fl_pump. Ранее еще при монтаже резервировал ADD_IO1 и ADD_IO2. Вчера "нащупал" ADD_IO2, и к нему пытался подключить. Дело в том, что свободных концов у меня нет (есть еще провод для датчика скорости), так что перепутать что либо невозможно; если только при монтаже колодки :shock: ... А так согласно схеме j5/4. Сейчас, блок далеко упрятан, за торпеду, лишний раз лезь не хочется!
Post 23 Jul 2017, 22:13
Если обмоткм реле не зашунтирована диодом, то транзистор уже мог сгореть.
