Электро бензонасос и Secu-3.
komu
Your CAR: Isuzu Midi 2.0 4ZC1
Post 28 Mar 2016, 14:50
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
т.е. когда мы всё подцепим согласно схемы, то блок так и будет работать как я ожидаю?
выключаться через несколько секунд если двигатель не запущен ?
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 28 Mar 2016, 15:04
komu wrote:т.е. когда мы всё подцепим согласно схемы, то блок так и будет работать как я ожидаю?
Да, именно так.
komu
Post 30 Mar 2016, 15:05
подцепил электрик насос согласно правой схемы, к выходу FE, на выходе с реле, напряжение не пропадает :?
чего забыли ?
Post 30 Mar 2016, 15:34
komu wrote:подцепил электрик насос согласно правой схемы, к выходу FE, на выходе с реле, напряжение не пропадает :?
чего забыли ?
Переназначить выход FE как FL_PUMP
komu
Post 31 Mar 2016, 07:43
переназначили сразу именно так...
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 31 Mar 2016, 15:02
если реле типа ваз, то по схеме с проекта, если иномарки проверь распиновку реле, выводы по другому могут быть
komu
Post 01 Apr 2016, 14:03
всё проверили, контакты на рэле верные, в чём может быть ещё проблема ?
Post 01 Apr 2016, 15:40
Если зайти на вкладку диагностики и подергать галочку соответствующего выхода, то реле щелкает?
komu
Post 01 Apr 2016, 15:57
пробовал, не щёлкает
Post 01 Apr 2016, 16:06
Значит выход уже не работает или ошибка в подключении. Вот с этого и нужно начинать.
