Page 3 of 16
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
Posted: 17 Jul 2013, 14:06
Adam, вот схемы:
Posted: 21 Jul 2013, 11:29
by Adam
STC wrote:Adam, вот схемы:
Вот такой диод подойдет: MCC 1N5408?
Posted: 21 Jul 2013, 18:26
Подойдет
Posted: 21 Jul 2013, 21:35
by Adam
dimonfish wrote:
Подойдет
Благодарю.
Posted: 21 Aug 2015, 14:31
by Vit74
Всем здравствуйте! При включении тумблера GAS_V перестает работать эбн. ГБО не установлено и не планируется, тумблер нужен для перехода на динамичную карту бензина. Как заставить работать эбн при включнеии GAS_V? Прошивка secu-3t_m32_rev9_dwell_phign_smcu_uartb от 20.05.2014.
Posted: 21 Aug 2015, 16:19
Об этом уже писали, я обещал внести изменения в прошивку, но пока не занимался этим.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=587#p15824
Posted: 28 Mar 2016, 07:41
by komu
зацепил насос ВД на выход FE, назначен он как FL_PUMP , при включении зажигания насос включается, при выключении выключается, а должно быть по уму при включении зажигания насос включается и если не было попыток запуска двигателя, то насос должен выключаться секунд через 5, почему этого не происходит ?
Posted: 28 Mar 2016, 14:26
komu wrote:зацепил насос ВД на выход FE, назначен он как FL_PUMP , при включении зажигания насос включается, при выключении выключается, а должно быть по уму при включении зажигания насос включается и если не было попыток запуска двигателя, то насос должен выключаться секунд через 5, почему этого не происходит ?
Опишите подробно как подключена управляющая обмотка реле.
Posted: 28 Mar 2016, 14:41
by komu
пока никак не подключена, т.к. перецепляем ещё со штатной системы насос и выплыла эта проблема, смотрим контрольной лампой относительно минуса ...
появилась мысль запрограмить это дело на вкладке где всякие условия "ЕСЛИ" можно выставлять на выходах, но как быть если эти "выходы" уже заняты, автоподсосом, управлением вентилятором ?
п.с. и ещё есть одна пока не разрешимая проблема, установлен мощный вентилятор охлаждения примерно на 60А, и ваш штатный блок в ШИМ режиме выдержал всего полчаса работы и сгорел, собрали мне такой же блок на более мощной элементной базе и тоже блок сгорел, пока работаем по схеме вкл/выкл
какой же блок нужно собрать чтобы он в ШИМ режиме работал и не горел ?
п.с.2 такой же вентилятор установлен на другой машине с блоком управления вентилятора Силич, там по паспорту можно ставить вентилятор на 40А и он работает успешно, разбирали этот Силич ,чтобы содрать его базу и сделать мне и не помогло
Posted: 28 Mar 2016, 14:48
Если относительно минуса, то правильно. Тогда зайдите на вкладку диагностики и проверьте работу выхода FE.
Блок вентилятора обсуждаем в соответствующей теме
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... 2&start=90.
