Электро бензонасос и Secu-3.
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 17 Jul 2013, 14:06
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
Adam, вот схемы:
Adam
Your CAR: Шкода фелиция 1.3
Been thanked: 14 times
Post 21 Jul 2013, 11:29
STC wrote:Adam, вот схемы:
Вот такой диод подойдет: MCC 1N5408?
Шкода Фелиция 1,3 карб SECU-3T Atmega 32 ДПКВ 32-1
Has thanked: 127 times
Post 21 Jul 2013, 18:26
Adam wrote:Вот такой диод подойдет: MCC 1N5408?
Подойдет
Adam
Post 21 Jul 2013, 21:35
dimonfish wrote:Подойдет
Благодарю.
Vit74
Your CAR: ВАЗ 2017 1,5
Been thanked: 7 times
Post 21 Aug 2015, 14:31
Всем здравствуйте! При включении тумблера GAS_V перестает работать эбн. ГБО не установлено и не планируется, тумблер нужен для перехода на динамичную карту бензина. Как заставить работать эбн при включнеии GAS_V? Прошивка secu-3t_m32_rev9_dwell_phign_smcu_uartb от 20.05.2014.
Post 21 Aug 2015, 16:19
Об этом уже писали, я обещал внести изменения в прошивку, но пока не занимался этим.
viewtopic.php?f=9&t=587#p15824
komu
Your CAR: Isuzu Midi 2.0 4ZC1
Post 28 Mar 2016, 07:41
зацепил насос ВД на выход FE, назначен он как FL_PUMP , при включении зажигания насос включается, при выключении выключается, а должно быть по уму при включении зажигания насос включается и если не было попыток запуска двигателя, то насос должен выключаться секунд через 5, почему этого не происходит ?
Post 28 Mar 2016, 14:26
komu wrote:зацепил насос ВД на выход FE, назначен он как FL_PUMP , при включении зажигания насос включается, при выключении выключается, а должно быть по уму при включении зажигания насос включается и если не было попыток запуска двигателя, то насос должен выключаться секунд через 5, почему этого не происходит ?
Опишите подробно как подключена управляющая обмотка реле.
komu
Post 28 Mar 2016, 14:41
пока никак не подключена, т.к. перецепляем ещё со штатной системы насос и выплыла эта проблема, смотрим контрольной лампой относительно минуса ...
появилась мысль запрограмить это дело на вкладке где всякие условия "ЕСЛИ" можно выставлять на выходах, но как быть если эти "выходы" уже заняты, автоподсосом, управлением вентилятором ?
п.с. и ещё есть одна пока не разрешимая проблема, установлен мощный вентилятор охлаждения примерно на 60А, и ваш штатный блок в ШИМ режиме выдержал всего полчаса работы и сгорел, собрали мне такой же блок на более мощной элементной базе и тоже блок сгорел, пока работаем по схеме вкл/выкл :( какой же блок нужно собрать чтобы он в ШИМ режиме работал и не горел ?
п.с.2 такой же вентилятор установлен на другой машине с блоком управления вентилятора Силич, там по паспорту можно ставить вентилятор на 40А и он работает успешно, разбирали этот Силич ,чтобы содрать его базу и сделать мне и не помогло
Post 28 Mar 2016, 14:48
Если относительно минуса, то правильно. Тогда зайдите на вкладку диагностики и проверьте работу выхода FE.
Блок вентилятора обсуждаем в соответствующей теме viewtopic.php?f=10&t=82&start=90.
