Электро бензонасос и Secu-3.
- SECU version: DIY SECU-3
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
BC817
- Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 15 times
Всем доброго времени!Вот тоже озадачился подключением электронасоса.Даже прикупил релюшку на 5 контактов,начитавшись интернета.Типа специально для этого.НО оказалось,что там нет таймера...И только потом вспомнил,что СЕКУ может управлять насосом.Написал Алексею Шабельникову-спасибо он подсказал где искать.Вопрос такой:здесь на форуме,я так понимаю речь идет про обычную 4х контактную релюшку?Если так тогда 85 контакт это выход на секу,87-к насосу+;30-+12в от аккума через предохранитель,86-масса.Поправьте,если не так про 85 и 86.
Сам разбирался с 5 ти контактной-там есть диод.Получалось,что если на 85 масса,то управляющий плюс на 86. а вот 86А(второй управляющий контакт который обычно рекомендуют подключать к коммутатору для отключения насоса при остановке двига).Так какую все же лучше использовать,если как писали нужен шунтирующий диод?ТОгда запараллелить 86 и 86А и подключить к выходу из СЕКУ???
У нас на сайте есть инструкция по установке и подключению блока SECU-3T, там есть схема для электробензонасоса.
Достаточно реле с 4-мя контактами (с одним полюсом).
- Your CAR: ВАЗ2106
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 123 times
Не нужно надеяться на внутренние диоды SECU, ставьте внешний диод на колодке реле.
Не все выводы SECU имеют диодную защиту.
ВАЗ 2106 -1.6, 60-2, SECU3-T rev6 mega644 + УВЗ, МЗ 2112-3705010, Солекс-21053-20.
Всем доброго времени!Случилось,чего опасался...Не могу разобраться,как назначить выход на Фуел Пумп.Подключил провод на выход FE.Снабдил релюшку диодом,как советовали выше.Далее действовал,как указано в инструкции к менеджеру про универсальные выходы.Но у меня нет этой вкладки.Листаешь до "Безопасность" и все. Как быть?Подскажите!!! Получается,что остается один путь-через вкладку "данные прошивки" и кнопку "опц"?Ее еще не трогал... Но сначала,если я правильно понял нужно включить выход через вкладку "диагностика".Не забыв отключить разъем катушки зажигания.Так? Поправьте,если не правильно соображаю.
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- SECU version: official SECU-3i TBZ
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
Переназначение выходов, там нужно переназначить.
Справого боку 2 кнопки.
Если можно,по-подробней.Где именно? В правом углу кнопки стрелки впарво-влево.Правильно?С их помощью листаем вкладки.Вот у меня и идут: управление возд.заслонкой,безопасность,и все.Следующая должна быть "универсальные выходы".ее нет. Потом "впрыск" судя по описанию.У меня ничего не движется далее...
