Электро бензонасос и Secu-3.
Dragon
Post 02 Jul 2013, 19:34
Всем добрый день, вот хочу поднять вопрос про электробензонасос (ЭБН) на карбюраторный двигатель, данная тема скорее всего поднималась на предыдущем форуме, только я её отыскать не смог. Вот и подумал написать здесь.
А именно хочу поставить себе ЭБН вместо штатного механического, тем самым избавится полностью от трамблера (машина у меня Ваз-2108),и поставить на месть трамблера алюминиевую заглушку от инжектора.
Вот интересует вопрос какой насос ставить, и место где его можно закрепить, поддерживает ли Secu-3 функцию по управлению ЭБН, в общем если не секрет поделитесь своими методами установки ЭБН ;)
mmlevin
Post 02 Jul 2013, 21:46
Re: Электро бензонасос и Secu-3.
Там бы вместо заглушки ддатчик фаз,но это распредвал менять надо...
Post 02 Jul 2013, 22:08
Брал этот насос
http://detali.zp.ua/catalog/53437-nasos ... karb_dvig/
Понравился тем что тихий и не имеет встроенного топливного фильтра.
Фильтр нужно ставить внешний зато когда он забьется не нужно разбирать насос а только поменять фильтр.
Ставьте поближе к бензобаку, т.к. под капотом ему может быть жарко.
В SECU есть возможность управлять бензонасосом. Переназначаете любой свободный выход блока как FL_PUMP и подключаете на него через реле насос.
На него будет подаваться питание при включении зажигания на 5 секунд, при наличии оборотов постоянно и на 5 секунд после пропадания оборотов.
Been thanked: 1851 times
Post 02 Jul 2013, 22:18
p.s. Обмотку реле обязательно зашунтировать диодом.
Dragon
Post 02 Jul 2013, 23:34
Нет ли у кого нибудь ссылки чтобы можно было купить этот насос в России?
mmlevin
Post 03 Jul 2013, 07:14
Dragon, он в экзисте был. На некоторые иномарки такой идет.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 03 Jul 2013, 08:25
Любой насос от карбюраторной иномарки, выбор большой. Или, как вариант, можно юзать инжекторный насос с подключением через лампочку.
mmlevin
Post 03 Jul 2013, 08:49
Код в экзисте 44051, сам насос ATS 44051, аналоги от 800 рублей до 9000.
Has thanked: 132 times
Post 03 Jul 2013, 14:06
и не забываем про обратку в бак :)
Post 05 Jul 2013, 08:56
Без обратки никому плохо не будет, по крайней мере это справедливо для М2141 с мотором 3317 и солексом с иглой юникар.
Самое главное ставить насос в месте по-холоднее и по-ниже, максимум перепад высот между уровнем бенза и насосом допустим 0.5м (из инструкции к пирбургу, клоном которого является вышеупомянутый ATS. Но вообще это оч много, идеально когда насос в нижней точке топливной системы). Если не соблюсти эти два условия, особенно последнее, насос сдохнет через год, проверено.
