ШДК
Been thanked: 387 times
Post 24 Dec 2017, 21:09
Re: ШДК
Да , только нужно переключить будильник на lpg. По умолчанию он на бензе торчит.
Post 24 Dec 2017, 21:10
Re: ШДК
Софт для иновейта можно слить на ихнем сайте. :arrow: http://www.innovatemotorsports.com/support.php
Post 24 Dec 2017, 21:13
Re: ШДК
LogWorks 3 это соф с выводом данных на ноут. LM Programmer -это софт для настройки контролера .
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 25 Dec 2017, 22:02
Re: ШДК
Скачал софт,сложил все на столе (комплект Innovate MTX-L) - все запустилось, датчик откалибровался, в настройках контроллера выбрал -пропановую таблицу. Теперь осталось вкрутить лямбду, проложить проводку и придумать место под "будильник".
Post 25 Dec 2017, 22:08
Re: ШДК
сравнил табл. по умолчанию и ту что я выкладывал?
Post 25 Dec 2017, 22:11
Re: ШДК
Там ещё можно выдавать напряжение ошибки, а именно пока датчик прогревается заданное напряжение будет генерироватся на аналоговом выходе.
e-gor
Post 26 Dec 2017, 10:47
Re: ШДК
wunder wrote:сравнил табл. по умолчанию и ту что я выкладывал?
Да, все совпадает.
Post 26 Dec 2017, 14:54
Re: ШДК
если будильник включить с отсоединённым шдк , то калибровки собъются . Потом нужно будет выкручивать датчик и подключать к контролеру и опять калибровать его на воздухе.
e-gor
Post 26 Dec 2017, 22:03
Re: ШДК
Это понятно.
Вот по гайке в комплекте есть вопрос: она довольно длинная и полностью скрывает "нос", а у меня вварена короткая гайка, не испортится датчик с "торчащим носом" или лучше вваривать гайку из комплекта ???
mixail
Your CAR: Газель УМЗ-42164
Post 01 Feb 2018, 13:42
Re: ШДК
Вваривай гайку из комплекта или точи у токаря такую же. Торчать в трубу должна лишь небольшая выпуклость с прорезями на конце датчика. Сам датчик должен полностью укладываться в длину гайки. Иначе будет перегрев. Вваривать нужно в месте где сходятся все трубы или чуть дальше. В инструкции к инновейтовскому комплекту указана рекомендуемая длина от начала выпускного коллектора до точки вварки гайки. А на их сайте есть фото гаек с дополнительным оребрением, видимо в каких-то случаях требуются.
