ШДК
Has thanked: 50 times
Been thanked: 203 times
Post 16 Nov 2017, 17:32
Re: ШДК
Как правило на этот индикатор выводится напряжение лямбда датчика , можно ли в настройках к этому прибору добавить таблицу по напряжению для перерасчёта в AFR , что бы выводить не вольты а AFR ?
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 16 Nov 2017, 18:29
Re: ШДК
Однозначно сделаю. Пока в TODO list заносим.
Post 20 Nov 2017, 22:58
Re: ШДК
Немного к теме ШДК. При включении зажигания контролер прогревает ШДК (Порядка 30 сек) и после начинает делать замеры . При прокрутке стартером напряжение падает ниже номинального для нагрева ШДК и контролер опять начинает прогревать датчик (30 сек) , что не очень удобно , скажем для отстройки табл * обогащение на пуске* , а также табл *обогащение после пуска*. Поставил на питание импульсный (повышающий) стаб. напряжения с током 5А. Так как стаб. нужен именно повышающий , то напряжение на выходе должно быть не менее с разницей от входного 1в. Если питание на входе стаба 14,2 , то выход должен быть не менее 15,2 , что не очень хорошо для питания контролера ШДК. Включил в цепь , на выход стаба последовательно три 3-х амперных диода с падением на переходе порядка 0,7в . Теперь всё работает как положено 8-) .
Post 03 Dec 2017, 15:54
Re: ШДК
нашёл на просторах инета .
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 03 Dec 2017, 16:53
Re: ШДК
Я такую ставил, когда УДК купил и по ней настаивал ГБО-2, задержка 1-3 сек. в зависимости от оборотов.
На нижней трубке делал ещё срез в сторону улицы, чтобы лучше разрежение было.
Post 04 Dec 2017, 00:24
Re: ШДК
Табл для аналогового выхода ШДК для бенз. По умолчанию в контролере шдк для бенз.
Post 04 Dec 2017, 00:28
Re: ШДК
для GNG не могу выложить , так как для метана мах afr 26,2 а мах разрешение табл 24.
Post 04 Dec 2017, 00:35
Re: ШДК
При использовании аналогового выхода ШДК 0-5 в , нужно настроить табл чек.
Post 04 Dec 2017, 00:44
Re: ШДК
В настройках лямбда-контроль нужно установить 2,5 вольта это будет равняться лямбда =1
шдк точка.PNG (11.33 KiB) Viewed 624 times
e-gor
Your CAR: audi80,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 24 Dec 2017, 00:47
Re: ШДК
wunder wrote:Табл для аналогового выхода ШДК для lpg. По умолчанию в контролере шдк для lpg.
Я так понимаю, эта таблица по умолчанию в Иннновейте ???
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
