ШДК
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 05 Oct 2017, 23:02
Re: ШДК
wunder wrote:вот ещё интересный , только не понятно что за нос у него... http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... aem&part=6
Благодарю, действительно интересный вариант, завтра свяжусь и узнаю есть-ли в комплекте LSU 4.9
Has thanked: 61 times
Been thanked: 308 times
Post 05 Oct 2017, 23:21
Re: ШДК
отпишешь о результатах. Тоже хочу прикупить подобный девайс.
e-gor
Post 06 Oct 2017, 12:38
Re: ШДК
Этого девайса нет в наличии, может такой вариант подойдет???
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... ate&part=2
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 06 Oct 2017, 12:44
Re: ШДК
Два 0-5v полностью программируемых линейных выхода для использования с блоками управления двигателем в режиме closed-loop или внешними даталоггерами.
Должен подойти.
e-gor
Post 06 Oct 2017, 15:37
Re: ШДК
Должен подойти.
Ок понял, буду брать. А какие нужно коректировки вносить в менеджере при работе с ШДК ? (кроме выбора ШДК во вкладке "Лямбда контроль")
Post 06 Oct 2017, 16:06
Re: ШДК
Там есть таблица, которая задает зависимость AFR от напряжения с датчика. Называется "Эмуляция ШДК".
e-gor
Post 06 Oct 2017, 17:39
Re: ШДК
Посоветуйте где лучше расположить сам датчик ?
У меня довольно длинный "развитой" выхлопной коллектор потом довольно длинные штаны. Сейчас датчик стоит в штанах, в месте схождения двух труб, и есть запаздывание показаний.
Post 06 Oct 2017, 20:50
Re: ШДК
Тут как не крути , а чем ближе датчик , тем меньше время отклика . Но ставить нужно туда , где сходятся все трубы воедино.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 06 Oct 2017, 22:11
Re: ШДК
Я думаю ШДК быстрее реагирует, чем УДК, поэтому задержка будет намного меньше в сравнении с УДК.
Post 07 Oct 2017, 11:01
Re: ШДК
Время реакции зависит от состояния датчика, не важно УДК он или ШДК. А вот время отклика от размещения онного , так же и от скорости продувки газов. ШДК выдаёт линейный сигнал и напряжение зависит от afr .
