ШДК
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 03 Apr 2016, 16:16
Re: ШДК
Вот еще график - аналоговый выход LC-1
LC-1_ AFR Vout.rar
(6.17 KiB) Downloaded 104 times
andrey_r
Post 03 Apr 2016, 16:29
Re: ШДК
Аналоговый выход LC-1
LC-1_ AFR Vout.rar
(6.17 KiB) Downloaded 83 times
donec
Post 04 Apr 2016, 00:37
Re: ШДК
Аналоговый выход мне не нужен, Я только цифровой делал, протокол свой.
andrey_r
Post 04 Apr 2016, 01:03
Re: ШДК
В каком месте ошибки?
Pioneer
Post 14 Apr 2016, 17:48
Re: ШДК
donec wrote:Аналоговый выход мне не нужен, Я только цифровой делал, протокол свой.
На каком микроконтроллере делал если не секрет? В принципе maxi хорошо объясняет принцип работы lc-1. так что можно и с нуля сделать так же.
donec
Post 14 Apr 2016, 21:00
Re: ШДК
На меге 8 делаю, на плате застрял, никак разводку не сделаю, а так в протеусе лс1 запустил, скажем так из 8 шагов прошивки 6 прошел, дальше вживую нужно посмотреть как работает датчик на этих этапах.
Pioneer
Post 15 Apr 2016, 11:15
Re: ШДК
donec wrote:На меге 8 делаю, на плате застрял, никак разводку не сделаю, а так в протеусе лс1 запустил, скажем так из 8 шагов прошивки 6 прошел, дальше вживую нужно посмотреть как работает датчик на этих этапах.
Изучил LC-1. Схему, элементарную базу. Он собран на базе которую в России тяжко доставать. понаходил заменители, пока смущает что LC-1 слишком уж сложная печатная плата получается. Если делать клон.
Pioneer
Post 15 Apr 2016, 11:17
Re: ШДК
Нашел еще на ардуино проект под LSU 4.9 https://github.com/Hell-Fire/WidebandO2
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 42 times
Been thanked: 34 times
Post 29 Apr 2016, 15:37
Re: ШДК
Добрый день. Имеется ДК NGK OZA624-E4, он УДК или ШДК? Заранее спасибо. :)
Pioneer
Post 29 Apr 2016, 16:41
Re: ШДК
LysenkoAS wrote:Добрый день. Имеется ДК NGK OZA624-E4, он УДК или ШДК? Заранее спасибо. :)
УДК
