ШДК
Pioneer
Post 17 Mar 2016, 12:30
ШДК
Здравствуйте. Возникла возможность купить ШДК LSU4.9 за 1300Р. Но остается вопрос с блоком управления. Открытые проекты типа waltech я так понял что не потдерживают LSU 4.9. Как вариант можно попробовать сделать что то свое. Благо микросхема CJ125 делает почти все сама, но стоит в районе 1000р. Если знаете какой нибудь, не дорогой контроллер подскажите.Спасибо
donec
Post 23 Mar 2016, 11:03
Re: ШДК
Насколько Я понял CJ125 не контролирует температуру лямбды, да и вообще работающие по стандартному алгоритму контроллеры тормознутые, время реакции в лучшем случае пол секунды. Если сам будешь делать, то на почту могу бросить несколько вариантов найденных в сети (схемы с описанием работы, без прошивок).
А если нормальный хочешь сделать, то делать по принципу Innovate, реакция почти "мгновенная", схема с ошибками по сети гуляет, прошивка на сайте производителя, прошивка с защитой, но принципы работы понять можно.
Pioneer
Post 23 Mar 2016, 15:18
Re: ШДК
Это правда Сj125 не управляет температурой. Нужен микроконтроллер с ПИД регулятором. Иновейт это конечно интересно. Видел их патент. А вот что есть схема и прошивка, не знал. Скините то что есть на почту . mileiko92@gmail.com Благодарю)
donec
Post 23 Mar 2016, 21:14
Re: ШДК
Отправил. Только там почему-то все молчат, что можно повредить лямбду при включении в момент когда она еще горячая.
Pioneer
Post 24 Mar 2016, 09:40
Re: ШДК
спасибо, пришло. Да то что можно навернуть лямбду так я нигде не слышал!
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 24 Mar 2016, 14:25
Re: ШДК
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Post 24 Mar 2016, 22:48
Re: ШДК
andrey_r
Post 02 Apr 2016, 17:24
Re: ШДК
donec, вы показометр к какому контроллеру ШДК делали? Часть сообщений с форума исчезла.
donec
Post 03 Apr 2016, 00:49
Re: ШДК
Который по патенту Innovate.
andrey_r
Post 03 Apr 2016, 15:10
Re: ШДК
Программу для контроллера сам писал? Вход от 0 до 5 вольт? На autobk.ru я выкладывал файлы. Прикреплю здесь на всякий случай. Цифровой выход в контроллере ШДК лучше сделать, он будет полезен для разных логеров.
LC-1_2.rar
(398.97 KiB) Downloaded 143 times
LC-1.rar
(994.23 KiB) Downloaded 345596 times
