ДПДЗ на Солекс (изотовление кронштейна)
Has thanked: 399 times
Post 30 Jan 2016, 14:19
Было изготовлено крепление ДПДЗ и примерял его на столе (инструмент и карбюратор для примерки предоставил viktor@strelec), а затем покрасил крепление.
Далее буду устанавливать на авто и тестировать управление газовым дозатором.
Перерисова его на бумагу, нанес основные размеры, чтобы можно было распечатать и вырезать (размер контролировать по линейке).
Датчик - "Бесконтактный ДПДЗ 3302.3855", фирма - "ВТН" Украина, г.Винница. Форма вала датчика - КРЕСТ.
Вот фотоотчёт как получилось:
На чертеже вид снизу, поэтому гнуть по фото.
Чертёж для печати:
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 30 Jan 2016, 17:11
Re: ДПДЗ на Солекс (изотовление кронштейна)
а датчик от чего?
Post 30 Jan 2016, 17:32
Post 04 Feb 2016, 15:51
Нужно добавить и отрицательный наклон для обратного ДПДЗ. Смещение есть, а вот наклона не хватает.
Been thanked: 1905 times
Post 05 Feb 2016, 03:58
Да, действительно!
Post 05 Feb 2016, 14:17
Кстати, а просто поменять местами выводы ДПДЗ? Наверное я зря добавил поддержку отрицательного наклона :lol:
Post 05 Feb 2016, 17:09
Безконтактный - он на эффекте Холла и соблюдать полярность обязательно нужно.
Лишним не будет, найдётся применение.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 06 Feb 2016, 17:41
Для "коллекции", покажу и свой простенький вариант 2-летней давности:
Post 08 Feb 2016, 23:04
Алексей, почему-то ДПДЗ сырые значения при 0,0В. на входе и на РА7 МК уже показывает 1,080В., при 0,315В. показывает 1,377В., а при 4,69В. показывает 4,740В., при 4,97В, показывает 4,912В.
Откуда такое смещение изначально 1В., а потом линейно уменьшается до 0?
Я голову поломал, не мог понять, что творится с ДПДЗ при подключении на авто к SECU, пока на столе не проверил.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 08 Feb 2016, 23:17
alvikagal wrote:Алексей, почему-то ДПДЗ сырые значения при 0,0В. на входе и на РА7 МК уже показывает 1,080В., при 0,315В. показывает 1,377В., а при 4,69В. показывает 4,740В., при 4,97В, показывает 4,912В.
а коэфициенты АЦП не пробовал править?
