Реле блокировки стартера
Smirnov
Your CAR: 21074(06) 21099(083)
Post 27 Jan 2016, 00:11
Есть вопрос по поводу подключения реле блокировки стартера. В качестве примера беру ваз 21099 и использую стандартное реле. Вот фрагмент схемы:
В стандартной схеме масса с реле стартера (черный провод) убирается и подключатся к выходу ST_BLOCK.
Есть некоторые неясные моменты.
1) Надо ли ставить инверсию на выходе при таком подключении?
2) На схеме из мануала используется диод. Не до конца понимаю, зачем он нужен.
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 27 Jan 2016, 14:43
Re: Реле блокировки стартера
1)Инверсию ставить не надо (делать как по умолчанию)
2)Обмотка реле - это индуктивность, и при разрыве цепи питания реле получается скачек напряжения который может повредить управляющий транзистор в SECU. Поэтому диод необходим - он гасит этот импульс. Именно из-за этого импульса могут подгорать контакты реле..... на многих импортных авто эти диоды стоят с завода и оберегают контакты реле.... так что этот диод очень кстати ;)
voffan
Your CAR: Ваз 2108
Post 17 Mar 2016, 21:56
Здравствуйте!
Хочу уточнить, какой диод использовать для гашения импульса данного реле?!
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 17 Mar 2016, 22:15
voffan
Your CAR: Ваз 2108
Post 17 Mar 2016, 22:37
Диод 1N4001 выпрямительный 1А 50В
У диодов 1N4001-1N4007 разница в Макс. постоянное обратное напряжение. Можно ли использовать любой диод 1N4001-1N4007 1А 50В -1000В для реле?!
Post 18 Mar 2016, 00:39
Любой, но обычно в магазинах продаются только 4007
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 61 times
Been thanked: 20 times
Post 18 Mar 2016, 22:44
на схеме и на плате есть диод VD9, разве не он исполняет функцию защиты транзистора?
Post 19 Mar 2016, 00:25
VetallRX wrote:на схеме и на плате есть диод VD9, разве не он исполняет функцию защиты транзистора?
Да, выполняет. А на схеме включения диод нарисован для перестраховки. Можно его не ставить.
