ГБО (установка, настройка и т.п.)
Has thanked: 321 times
Been thanked: 150 times
Post 24 Jan 2016, 14:36
Re: ГБО (установка, настройка и т.п.)
Если верхний смеситель лучше, то можно и потерреть недостаток связаный с подсосом, но есть у меня ощущение что его придумали чтоб некурочить карб
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 24 Jan 2016, 14:50
viktor@strelec wrote:Если верхний смеситель лучше, то можно и потерреть недостаток связаный с подсосом, но есть у меня ощущение что его придумали чтоб некурочить карб
совершенно верно
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 24 Jan 2016, 14:52
Volodymyr wrote:
После повреждения фильтрующего элемента двигтельначинает дышать пылью из окружающей атмосферы, которая и убивает ЦПГ
Ничего с фильтром не будет, его только чаше менять нужно. Можно подумать что под капотом пескотруй стоит.
С резанной кастрюлей только зимой хуже будет, т.к нет подогрева с коллектора. ЦПГ может убить дешёвый фильтр нулевого сопротивления, но ни как не штатный бумажный ! Мотор не раз вскрывал, всё там хорошо было!
Ваз 21099.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 24 Jan 2016, 15:06
так а я о чем!!! меняю каждые 3 000 и все гуд))
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 24 Jan 2016, 15:07
proxor92 wrote:хотя не ,токой смеситель на максимальных дроселях будет душить движок,может еще до 100 км\ч в спокойном режиме и норм будет ,короче мне кажется врезки это сомый оптимальный вариант
Врезки в Солекс и проставка в Озон, всё остальное будет вносить свои коррективы в работу карбюратора.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 15 times
Post 23 May 2016, 22:23
подскажите для классики, на сколько можно смело поднимать углы на всей карте для газа?
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 24 May 2016, 00:11
смотря какой газ, для пропана меньше а метану больше, учитывая степень сжатия конкретного двигателя, до 55, не более
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 24 May 2016, 06:51
пропан. где то 9.3 сж, 1.3 объем
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 24 May 2016, 14:58
кривые уоз поднимай согласно графика, потом подбирай по вкусу
donec
Post 24 May 2016, 16:00
Здесь почитай.
Tehnologii_Smirnov(1).pdf
(643.41 KiB) Downloaded 135 times
