ГБО (установка, настройка и т.п.)
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 23 Jan 2016, 18:45
А 0.9 не многовато? по мне так оч богатая смесь!когда на холостых регулирую при таких показаниях обороты начинают падать, пик хх на 0.65-0.8
Has thanked: 118 times
Been thanked: 126 times
Post 23 Jan 2016, 18:50
proxor92 wrote:А 0.9 не многовато? по мне так оч богатая смесь!когда на холостых регулирую при таких показаниях обороты начинают падать, пик хх на 0.65-0.8
у меня лямда сама тянет смесь в 0,9 почему то... не знаю в чем причина...на холостых не прыгает...стоит на месте...надо проверить подогреватель будет еще...
Post 23 Jan 2016, 18:52
самое прикольное что свечи, при таких показаниях на входе ЛЗ, коричневые
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 23 Jan 2016, 19:08
газ не бенз у меня не когда на газу не было черных свечей!!! я вообще одно время ездил на смеси 0.03 в и спалил головку, слишком бедная смесь перегрев клапанов !а щас настроил 0.3- 0.6 и гуд вроде)0 свечи тоже красивые,но получилось перекрыл вторую камеру и сделал такую смесь ,расход стал 9-10 л 30%город 70% ,но понял одно лучше пусть смесь богатая будет чем бедная
Volodymyr
Your CAR: 2хКадет сж14 и сж29
Been thanked: 6 times
Post 23 Jan 2016, 19:34
darxfame wrote:
Volodymyr wrote:
darxfame wrote:
а какой же фильтр ставить на инжектор?) у меня вот моновпрыск-только кастрюлю и остаётся ставить, больше ничего не подходит)
Ну и чем вас кастрюля не устраивает? Я говорил о вреде РЕЗАНОЙ кастрюли.
Это тоже по сути резана перерезана
"Резаная кастрюля" - (здесь) - корпус воздушного фильтра без наружной внешней радиальной стенки (механическим способом удаленной). Этот вариант колхозтюнинга был распространен среди нашемарковых тюнЕнгЕров с целью уменьшения сопротивления на впуске (ака радиальный нулевик для нищих). Сколько таких случаев наблюдал я - это приводило к лавинообразному износу ЦПГ из-за повреждений бумажного фильтрующего элемента, не предназначенного для контакта с мусором, летящими в него крупными частицами мусора с дорожного покрытия. для задержания которых служит лабиринтный фильтр кастрюли (система хобот - стенки и прочие элементы. в зависимости от конкретной конструкции). После повреждения фильтрующего элемента двигтельначинает дышать пылью из окружающей атмосферы, которая и убивает ЦПГ. Одновременно ввиду не расчетно малого сопротивления на впуске нарушается формирование смеси (в эжекторных системах) и температура ЦПГ повышается, что в совокупности с другими вредоносными факторами приводит к перегреву поршня и выпускного клапана.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 23 Jan 2016, 22:05
боже такого бреда я еще не слышал!!!
Has thanked: 309 times
Been thanked: 139 times
Post 24 Jan 2016, 07:30
Re: ГБО (установка, настройка и т.п.)
Ну при врезке в обе камеры, плнятно, что со второй камерой образовывается проблемка, а если верхний смеситель, как эта приблуда ведет себя, в плане при открывании второй камеры?
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 24 Jan 2016, 13:26
viktor@strelec wrote:Ну при врезке в обе камеры, плнятно, что со второй камерой образовывается проблемка, а если верхний смеситель, как эта приблуда ведет себя, в плане при открывании второй камеры?
верхний смеситель возможно более адекватно будет работать(если только он один на обе камеры)но я сам не разу не пользовал смеситель!сосед у меня в грудь себя бьет что такой смеситель лучше чем в резки( у него ваз 2110 1.5 л)он говорит что с ним у него расход стал 8 л\100 а с врезками у него меньше 10 не получалось! но это все его слова!вот я хочу как нибудь попробовать такой смеситель
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 24 Jan 2016, 13:37
типо такая, но все равно она ме кажется будет душить двигатель,и еще 1 минус зимой прогрев только на бензе, так как воздушной заслонкой пользоваться не получиться
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 24 Jan 2016, 13:43
хотя не ,токой смеситель на максимальных дроселях будет душить движок,может еще до 100 км\ч в спокойном режиме и норм будет ,короче мне кажется врезки это сомый оптимальный вариант
