ГБО (установка, настройка и т.п.)
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Been thanked: 6 times
Post 23 Jan 2016, 03:26
Re: ГБО (установка, настройка и т.п.)
кстати машина вполне номально едет, когда лямбда покозывает 0.05В я думал что на такой смеси она вообще не поедет ,на бензе если смесь ниже 0.1В машина уже не едет,почему на газу по другому!? вообще положил одну ГБЦ настроил по лямбде 0.03 смесь и за 20тык пробега пришел капец клапанам и втулкам быыла очень высокая температура особенно на выпуске
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 23 Jan 2016, 09:00
А если вторую камеру подключать клапаном в момент открытия, ведь есть выход эмр его можно настроить на определённый расход, или универсальным выходом по расходу или по %дпдз
Volodymyr
Your CAR: 2хКадет сж14 и сж29
Been thanked: 7 times
Post 23 Jan 2016, 10:28
viktor@strelec wrote:А если вторую камеру подключать клапаном в момент открытия, ведь есть выход эмр его можно настроить на определённый расход, или универсальным выходом по расходу или по %дпдз
Эта идея не сработает по нескольким причинам: 1. этот клапан надо открывать синхронно с началом открытия второй камеры (я так делал через концевик установленный на упоре второй камеры), если будет открываться по любому другому фактору - будет провал 2. редуктор невозможно настроить так, чтобы он обеспечивал линейную характеристику на первой камере и давал достаточное давление для второй (здесь надо менять конструкцию редуктора - я встречал такие конструкции с электроприводом вместо винта давления второй ступени), а дозатор не обеспечит таких пределов регулировки - дозатор не регулирует количество топлива, он лишь ограничивает объем. Короче говоря я в свое время здорово помучился с этой идеей и пришел к выводу что на двухкамерном единственный выход - блокировать открытие второй камеры навсегда - в противном случае жор топлива и регулярные перегревы цпг. Для гбо гораздо лучше однокамерный карб. Кстати буст гораздо эффективнее шаговым дозатором чем второй камерой - когда делаешь резкое обогащение двигатель сам дополнительный воздух засосет (если впуск чистый)
Резать кастрюлю - фуфуфу! Видел я ЦПГ изнутри после таких тюнЕнгов - нельзя так делать.
И еще одно из главных условий нормальной работы лямбда-контроля с ШД - постоянное сопротивление на впуске - никаких резаных кастрюль, долой воздушные термостаты и надо регулярно менять воздушные фильтры (хотя бы раз в 5000км). Проставки-смесители тоже лучше не использовать - врезка или blos
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 23 Jan 2016, 11:00
с какой радости что то будет ЦПГ от резанной кастрюли, если фильтр стоит тот же самый что и не в резанноЙ? и меняеться каждые 3 000 км!
Volodymyr
Post 23 Jan 2016, 13:45
proxor92 wrote:с какой радости что то будет ЦПГ от резанной кастрюли, если фильтр стоит тот же самый что и не в резанноЙ? и меняеться каждые 3 000 км!
Тому есть множество причин и обсуждение их здесь - оффтоп. В сухом остатке: это плохо для вашего двигателя (бумажные кастрюльные фильтры, особенно дешевые тазовские не расчитаны на прямое всасывание) и не дает нормально готовить смесь на эжекторном ГБО - дальше - постоянное нарушение температурного режима ЦПГ - дальше экстраполируйте сами :D Облегчение впуска хорошо только тогда, когда вы можете точно дозировать топливо (при наличии впрыска например). Если вам интересна тема - создавайте топик и там обсуждайте это, я к этой теме возвращаться не хотел бы.
Здесь мы обсуждаем реализацию и способы обеспечения правильного функционирования лямбда-контроля с ШД.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 23 Jan 2016, 13:48
Тому есть множество причин и обсуждение их здесь - оффтоп. В сухом остатке это плохо для вашего двигателя (бумажные кастрюльные фильтры, особенно дешевые тазовские не расчитаны на пряме всасывание) и не дает нормально готовить смесь на эжекторном ГБО - дальше - постоянное нарушение температурного режима ЦПГ - дальше экстраполируйте сами :D Облегчение впуска хорошо только тогда, когда вы можете точно дозировать топливо (при наличии впрыска например). Если вам интересна тема - создавайте топик и там обсуждайте это, я к этой теме возвращаться не хотел бы.
а какой же фильтр ставить на инжектор?) у меня вот моновпрыск-только кастрюлю и остаётся ставить, больше ничего не подходит)
Volodymyr
Post 23 Jan 2016, 14:06
Ну и чем вас кастрюля не устраивает? Я говорил о вреде РЕЗАНОЙ кастрюли.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 23 Jan 2016, 14:10
мне кажеться пахнет бредом!!!прямое всасывание!?а когда типо в кастрюле какое всасывание?нарушается температурный режим? с какой кстати ? если у меня смесь так и так одинакова в пределах0.3-0.6 вольт по лямбде! не надо писать бредятину!!!
Post 23 Jan 2016, 17:18
proxor92 wrote:мне кажеться пахнет бредом!!!прямое всасывание!?а когда типо в кастрюле какое всасывание?нарушается температурный режим? с какой кстати ? если у меня смесь так и так одинакова в пределах0.3-0.6 вольт по лямбде! не надо писать бредятину!!!
у меня 0,9...
Post 23 Jan 2016, 18:13
Volodymyr wrote:
darxfame wrote:
Volodymyr wrote:[quote="proxor92"]с какой радости что то будет ЦПГ от резанной кастрюли, если фильтр стоит тот же самый что и не в резанноЙ? и меняеться каждые 3 000 км!
Ну и чем вас кастрюля не устраивает? Я говорил о вреде РЕЗАНОЙ кастрюли.[/quote]
Это тоже по сути резана перерезана
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
