Двухвыводные катушки от мерса
Smirnov
Your CAR: 21074(06) 21099(083)
Post 14 Jan 2016, 08:28
Доброго времени суток. Приобрел недавно блок Секу + блок автоподсоса и неспешно ставлю все это на одно из своих ведер. Собственно, подошел к выбору катушек и тут у меня возник вопрос, который надо бы обсудить с более опытными людьми. Есть 2 варианта:
1 классический: ставить пару 406 катушек + коммутаторы.
2 или есть возможность нахаляву взять пару катушек от мерса. Кат. номер А 000 158 73 03. Вопрос в том, будут ли эти катушки работать с блоком секу? На каждой катушке 2 вв вывода и фишка на 3 контакта. Центральный плюс от замка зажигания, по бокам вывод на каждую катушку. Т.е. можно реализовать фазированное зажигание. Но у меня будут работать в холостой искре (крайние выводы хочу замкнуть между собой). Единственная инфа, которую я смог нарыть по этим катушкам это если на центральный пин подать напряжение, то на боковых пинах тоже образуется плюс. Если закоротить один из боковых пинов на массу, то на свече появляется искра.
Получилось конечно сумбурно, но надеюсь вы поймете.
Вопрос в следующем. Может ли блок секу управлять такими катушками? Как подключить эти катушки? Нужен ли коммутатор? Если да, подойдет ли жигулевский (прости господи)?
Фото с экзиста.
Been thanked: 1844 times
Post 14 Jan 2016, 18:18
Re: Двухвыводные катушки от мерса
И чем эти катушки принципиально отличаются от остальных? Ничем, только формой и исполнением. А блоку SECU-3 все равно с какими катушками работать, так как есть возможность подстроить время накопления для любой катушки. Тут вопрос в другом - будет ли коммутатор работать с этими катушками. Так как там всего 3 контакта, то встроенного коммутатора там нет. Нужно использовать внешние. BIP373 или IRGB14C40L.
На фото видно что только 2 высоковольтных вывода, а бобины 2, значит нужно проверить (прозвонить тестером), возможно другие концы высоковольтных обмоток соединены с первичными обмотками.
В любом случае, если есть возможность взять на халяву, то можно их потом прозвонить, чтобы понять куда подсоединены остальные 2 ВВ вывода.
Post 14 Jan 2016, 19:00
А вот соединять между собой крайние выводы не стоит. Для холостой искры с этими катушками нужно управлять отдельно каждой обмоткой. По 2 коммутатора на каждую такую сдвоенную катушку.
Smirnov
Post 15 Jan 2016, 01:37
Спасибо за ответ.
Окей, это я понял. Но не могу не задать глупый вопрос. А так на полетит?
В вопросе не силен, но хотелось бы поподробнее узнать о тонкостях. Спортивного интереса ради.
И еще вопрос по расчету времени накопления, реально ли рассчитать в простых домашних/гаражных условиях?
Как я понял, использую прошивку с префиксом dwell, после чего в ней надо вбить полученную таблицу времени накопления.
Post 15 Jan 2016, 02:49
Так нельзя. Ну во первых, катушки будут связаны между собой первичными обмотками и нет гарантии равномерного накопления и выделения энергии в разных бобинах.
Во вторых, коммутаторы не расчитаны на ток от 2-х катушек, а это около 15А. Выходной транзистор или сгорит или схема при 7А войдет в режим ограничения тока и катушки просто не зарядятся достаточным кол-вом энергии.
Post 15 Jan 2016, 02:50
Реально. А если есть оциллограф, то еще легче.
Да.
Smirnov
Post 17 Jan 2016, 00:15
А есть ли собственно какая либо инструкция, как это делать?
Post 17 Jan 2016, 00:54
Это проще всего сделать просто следя за нагревом транзисторов/коммутаторов. Если время накопления превышено, то транзисторы начинают сильно греться.
