Менять ли маховик?
Serhio
Post 17 Dec 2015, 13:53
Менять ли маховик?
Здравствуйте! У меня таврия 1.2, карб. Делаю капиталку двигателю - все разобрано.
Маховик карбюраторный (куча зубьев) со штифтом(!). Венец не идеальный, но мастер сказал, что нормальный для стартера. Датчик ДКПВ куплен пока только 1.
Вопрос - стоит ли менять маховик на новый от инжекторной славуты (60-2), пока есть такая возможность (все разобрано), или оставить старый и купить второй ДКПВ?
ДКПВ конечно дешевле маховика. Но вопрос в целесообразности. Что лучше - больше зубьев, или 60 вполне достаточно?
Post 17 Dec 2015, 15:20
Re: Менять ли маховик?
На точности практически не скажется.
В принципе то разницы нет. Хочется больше геморроя - можно поменять маховик. Хочется меньше париться - докупить датчик.
SECU хорошо работает на обоих вариантах, насколько я знаю. У меня 60-2 только потому, что когда я её делал, поддержки других конфигураций не было.
Serhio
Post 17 Dec 2015, 16:01
Спасибо за ответ.
А в чем собственно геморрой? Если по сборке, то мастеру без разницы с каким собрать двиг - что ему дам, то и прикрутит. Двиг то разобран.
Если в чем-то другом - поясните, пожалуйста.
И, все-таки, маховик то не новый, и датчик работает от зубьев, за которые цепляет стартер. Т.е. не скажется ли на точности выработка...
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 17 Dec 2015, 16:22
Недавно STC писал:
Если задающий диск/шторка делается (а не берется готовая), то я не советую делать больше 60 зубьев, так как это лишняя нагрузка на программу (очень часто прерывания).
SECU поддерживает диски до 200 зубов, включая "выбитые", которые минус .
А по поводу маховика, нужно посмотреть как зубы будут проходить возле датчика. Если выработка неравномерная то лучше сразу заменить.
Post 17 Dec 2015, 17:21
Serhio wrote:А в чем собственно геморрой? Если по сборке, то мастеру без разницы с каким собрать двиг - что ему дам, то и прикрутит. Двиг то разобран.
А, если маховик тоже снят, тогда разница только в цене на датчик и маховик.
И действительно, если на маховике ощутим износ, то в профилактических целях можно и заменить.
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 17 Dec 2015, 19:27
60-2 надежнее работает, менее прихотлив.
Serhio
Post 18 Dec 2015, 10:32
STC wrote:60-2 надежнее работает, менее прихотлив.
Принято. Спасибо.
Еще вопрос, может кто в курсе: в продаже есть маховики "мелитопольские" - видимо кооператив по 370грн., и наверно заводские по 770грн.
Понятно, что завод есть завод. Но вопрос очевиден - не хочется переплачивать. Будет ли нормально работать "мелитопольский" девайс?
Знакомый продавец с базара сказал, что проблем с ними пока не было, т.е. не возвращали.
Хотелось бы узнать отзывы от тех, кто реально себе ставил.
Post 18 Dec 2015, 10:57
А есть возможность руками посмотреть? Это бы вопросы и сняло.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 18 Dec 2015, 12:55
Напильником попробовать зубья маховика. Проверь как родной себя ведет, если новый не хуже, то все хорошо. На славуте венец не снимается? А так я бы оставил родной и 60-2 шкив.
Serhio
Post 18 Dec 2015, 16:57
DGrees wrote:А есть возможность руками посмотреть? Это бы вопросы и сняло.
На базаре пощупать можно. Но боюсь я не смогу профессионально оценить материал. Есть ли какие критерии оценки качества?
AndyS wrote:Напильником попробовать зубья маховика
:shock: Думаю продавец с радостью на это посмотрит, но только после покупки товара. :D И без возможности замены.
