Дтв и лямбда
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 17 Nov 2015, 21:49
Дтв и лямбда
Если массовый провод лямды и дтв пустить на кузов а не на аналоговую землю-они работать будут? Второй сигнальный в соответствующие разъемы
Been thanked: 1919 times
Post 17 Nov 2015, 23:21
Re: Дтв и лямбда
Будут работать, но с помехами, особенно это касается ДК. Хотя, возможно уровень помех будет так низок, что не окажет заметного влияния на работу системы.
Post 18 Nov 2015, 17:52
Re: Дтв и лямбда
STC wrote:Будут работать, но с помехами, особенно это касается ДК. Хотя, возможно уровень помех будет так низок, что не окажет заметного влияния на работу системы.
попробуем... расскажу о результатах, как только внедрю инжектор
Post 11 Jan 2016, 01:18
Re: Дтв и лямбда
На ДК не влияет
Post 11 Jan 2016, 01:39
Re: Дтв и лямбда
В канале обработки сигнала с ДК используется интегратор с большой постоянной времени и он все кратковременные помехи "кушает".
Post 11 Jan 2016, 02:05
Re: Дтв и лямбда
STC wrote:В канале обработки сигнала с ДК используется интегратор с большой постоянной времени и он все кратковременные помехи "кушает".
А вот провод с датчика скорости у меня без экрана-на нем значения прыгают... надо как то сгладить...на ДТВ тоже в принципе не влияет отсутствие экрана, сделал его как и ДТОЖ из LM235, очень шустрая схемка.
Post 11 Jan 2016, 23:00
Re: Дтв и лямбда
Там на входе стоит конденсатор(С40), можно увеличить его емкость (подобрать опытным путем).
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 21 Feb 2017, 16:15
Re: Дтв и лямбда
Я ставлю инжектор на 2109 1.3 и есть вопрос по подбору ДК ( так как о этих датчиках пока знаю мало ) хочу спросить у вас подойдёт ли такой Лямбда зонд Сенс Таврия Delphi 25368889 на 1.3 или такой Датчик кислородный 1,5 ЕВРО-2 (133) 4 конт BOSСH ели да то который который из них лучше или значения не имеет? .
Если поставить ДК от 1.5 или 1.6 то будет ли он корректно работать на 1.3?
SECU 3T у меня с последней прошивкой.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 21 Feb 2017, 18:55
Re: Дтв и лямбда
У меня от шевроле такума. Купил на разборке за 150 грн. Отлично резво работает. Резьба такая же как на вазе. Колодку подарили. (от этой авто был самый дешевый)
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 21 Feb 2017, 19:34
Re: Дтв и лямбда
Если в крадце, вазы, ланосы, таврии, шевролеты, стоит узкополосный датчик кислорода (удк), желательно четырёхпроводный, два провода сигнальные, а два другие нагрев, обьём двигателя неимеет значения.
