Модульная проводка && подключение датчиков
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 21 Jun 2015, 22:13
Всем привет.
Хочу сделать новую проводку для авто по всем правилам, при этом пока планирую сделать возможность быстрого переключения между системами зажигания.
Все датчики штатной МПСЗ совместимы с SECU, поэтому я хотел бы сделать такую штуку: вместо того, чтобы делать один монолитный жгут SECU и прокладывать его рядом с жгутом штатной проводки, сделать проводку из нескольких кусков.
Один из кусков - жгут датчиков, включающий в себя ДНО/ДУИ, ДТОЖ, ДАД. Этот жгут оснастить разъемом, которым можно подключить его либо к штатной системе зажигания, либо к SECU.
Тут как раз возникает вопрос, какой электрический разъем применить. Насколько я понимаю, экранированный кабель для датчиков используется не просто так, а нужен для защиты от помех. Обязательно ли искать специальный экранированный разъем или достаточно взять разъем "обычный", но сделать провода от контроллера зажигания до разъема стыковки со жгутом датчиков как можно короче? Можно ли совать все датчики в один разъем или они могут мешать друг другу наводками?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 22 Jun 2015, 01:40
Re: Модульная проводка && подключение датчиков
Нет, экранированный разъем это лишнее.
Нет, датчики не будут мешать друг другу.
