Форсунки (характеристики, пути нахождения характеристик)
Been thanked: 387 times
Post 12 Dec 2017, 20:56
Re: Форсунки (характеристики, пути нахождения характеристик)
Ну это уже как автор решит , так тому и быть .. У нас по большому счёту один единственный так сказать сканер, так это менеджер.
Been thanked: 1899 times
Post 12 Dec 2017, 23:57
Можно сделать, но есть более приоритетная работа, которой напланировано на пол года вперед и которую нельзя уже откладывать. Спасибо wunder за идею. В будущем сделаю.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 23 May 2018, 19:30
Форсунки
Здесь можно выкладывать наработки по подбору, тестированию, характеристикам форсунок и т.д. и т.п.
производительность форсунок.pdf
(47.34 KiB) Downloaded 39 times
Статика и динамика форсунок.pdf
(638.74 KiB) Downloaded 90 times
Balans.pdf
Тест "Баланс форсунок"
(191.84 KiB) Downloaded 67 times
динамическая производительность Bosch 0 280 158 502, давление в топливной рейке 3атм.
andrey_r
Post 23 May 2018, 19:32
Re: Форсунки
Писал в другой теме, здесь повторю:
https://www.drive2.com/l/6578036/ про форсунки. Динамическую производительность форсунок ВАЗ нужно смотреть в прошивках "Январей".
https://motorstate.com.ua/info/chip-tju ... rojjki-ebu здесь программы для ковыряния прошивок.
CTP 3.21 FULL - Chip Tuning PRO программа для настройки прошивок ЭБУ.
andrey_r
Post 23 May 2018, 19:33
Re: Форсунки
Есть проблема для всех без исключения инжекторных газированных авто, которую производители ГБО и не собираются решать (автопроизводители-тем более).
Это "закипание"(от слова накипь) бензиновых форсунок в процессе их бездействия, т.е работы мотора на газе.
В этом случае не важно, отключен ЭБН, или нет, главное, что впрыск топлива ч-з форсунки прекращается и они легко превращаются в маленькие чайнички, в которых при Т=90-100 град варится и кипит смесь предельных, непредельных и ароматических углеводородов, их изомеров, спиртов, октаноповышающих присадок (весь этот компот называют товарными бензинами).
В результате иногда ДАЖЕ ч-з 10 тыс. пробега на газе бенз. форсунка изнутри становится похожей на электрочаиник после года эксплуатации(такая-же накипь, только органическая).
Добро пожаловать на чистку форсунок!!!
А иногда все так запущено, что ни химия, ни ультразвук не помогают. Приехали... Замена. А иногда от 100 у.е. за штучку.
Хорошо всем, кроме "счастливого" автовладельца.
andrey_r
Post 23 May 2018, 19:35
Re: Форсунки
Эпопея с форсунками
Эпопея с форсунками.pdf
(1.47 MiB) Downloaded 25 times
andrey_r
Post 23 May 2018, 19:37
Re: Форсунки
Обзор газовых форсунок для установщиков https://www.drive2.ru/c/1754435/
andrey_r
Post 23 May 2018, 19:39
Re: Форсунки
Определение динамики (лага)форсунок с помощью осциллографа
http://injonl.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 11297cf550
andrey_r
Post 23 May 2018, 19:41
Re: Форсунки
Дальше скопировано с этого форума, где не помню. Да простит меня автор.
Маленький совет по настройке динамической производительности форсунок.
Для примера возьмем 4 цилиндровый двигатель, одновременный впрыск, 2 впрыска за цикл.
Прогреваем двигатель, настраиваем смесь на ХХ. Делаем лямбда контроль "медленным": шаг 0.25%, 50 тактов на шаг.
Смотрим на лямбда коррекцию, например она составляет +2%. Меняем количество впрысков за цикл с 2 на 4, при правильной настройке коррекция останется той же. Если ушла в +, например +15%, значит значение динамической производительности высокое, если в -, то низкое.
Подбираем значение динамической производительности для данного напряжения такое, чтобы при смене количества впрысков за цикл не менялась лямбда коррекция.
Такую настройку нужно провести для возможно большего количества точек по напряжению.
Напряжение бортовой сети меняем отключением / подключением генератора, нагрузок и т.д.
andrey_r
Post 23 May 2018, 19:43
Re: Форсунки
Прибор для промывки форсунок https://tehnoobzor.com/schemes/autoel/1 ... sunok.html
