Форсунки (характеристики, пути нахождения характеристик)
KOT
Post 17 May 2015, 20:34
Re: Форсунки (характеристики, пути нахождения характеристик)
Думаю многим пригодится http://injector-rehab.com/shop/lag.html
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 31 May 2015, 14:24
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 11 Dec 2017, 23:40
Если у кого то есть данные на те или иные форсунки , закидывайте их в эту тему.
Post 11 Dec 2017, 23:43
Методика определения лага методом пролива:
1 налил 30 секунд в статике вышло 205сс
2 3000 импульсов по 10мс вышло ~185сс
3 добавил 1.1мс то есть 3000 импульсов по 11.1мс вышло примерно 210
4 дал 6000 импульсов по 6.1 вышло намного больше (пошел перелив мерной емкости)
5 дал 5880 импульсов по 3.4 вышло чуть меньше 100сс как и расчитывал
при напряжении 12.4 выходит лаг 0.9мс примерно
делаем замеры на разных стабильных напряжениях , которые забиты в точках талб по лагу.
Post 12 Dec 2017, 00:01
Можно добавить такую плюшку в менеджер в раздел -*тест механизмов* задаём количество срабатываний и длительность импульса. Таким образом находим производительность(1 импульс , длительность 60 сек) и лаг. Также можно добавить калькулятор для простоты пересчёта. Один конечно недостаток , так это питание нужно подавать от стабилизированного, регулируемого источника питания, это для вычисления лага в зависимости от напряжения 8-)
Post 12 Dec 2017, 00:05
Такая плюшка будет без спорно нужна , так как все механизмы имеют естественный износ рабочих поверхностей и в любой момент таким макаром можно проверить характеристику форс.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 12 Dec 2017, 05:54
wunder wrote:Можно добавить такую плюшку в менеджер в раздел -*тест механизмов* задаём количество срабатываний и длительность импульса. Таким образом находим производительность(1 импульс , длительность 60 сек) и лаг. Также можно добавить калькулятор для простоты пересчёта. Один конечно недостаток , так это питание нужно подавать от стабилизированного, регулируемого источника питания, это для вычисления лага в зависимости от напряжения 8-)
Поддерживаю. Очень нужная функция.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 12 Dec 2017, 09:09
И нужен мощный источник с хорошими кондюгаторами естественно
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 17 times
Been thanked: 23 times
Post 12 Dec 2017, 17:46
ТЕСТЕР ФОРСУНОК НА КР1006ВИ1 http://www.chiptuner.ru/content/handmake .
Стенд для промывки и проверки баланса форсунок - это отдельное устройство. Не стоит все впихивать в SECU.
andrey_r
Post 12 Dec 2017, 18:02
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=76249 Баланс Форсунок для любителей микроконтроллеров.
fors_test.rar
(1.19 MiB) Downloaded 24 times
