Форсунки (характеристики, пути нахождения характеристик)
KOT
Post 27 Apr 2015, 22:30
сегодня тестировал газовые форсунки, в общем лаг еще ищу, трудности с измерением пропускаемого воздуха, меряю путем вытеснения воды из емкости
KOT wrote:Попытался найти лаг бензиновых форсунок Siemens VAZ-6238
Статическая производительность вышла 148,3836207 мл/минуту
15 вольт время импульса 80 секунд, налило = 197,8448276 мл
15 вольт время импульса 4мс, пауза = 20мс, количество импульсов 20 000, налило = 179,9568966 мл (лаг = 0,361655773 мс)
15 вольт время импульса 2мс, пауза = 20мс, количество импульсов 40 000, налило = 168,3189655 мл (лаг = 0,298474946 мс)
15 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 42,02586207 мл (лаг = 0,300653595 мс)
14 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 40,73275862 мл (лаг = 0,352941176 мс)
13 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 38,14655172 мл (лаг = 0,45751634 мс)
12 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 35,56034483 мл (лаг = 0,562091503 мс)
11 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 31,89655172 мл (лаг = 0,710239651 мс)
10 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 26,50862069 мл (лаг = 0,928104575 мс)
9 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 20,04310345 мл (лаг = 1,189542484 мс)
8 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 5,603448276 мл (лаг = 1,773420479 мс)
КОнечно есть погрешности провести бы больше тестов, но время поджимало, да и думаю мне такой точности пока хватит (ежжю на газу)
Вот график выдранный с блока микас 10,3 - как видим у них после 14 вольт форсунка становится идеальной))
Есть еще графики тока в зависимости от напряжения, если кому нужно.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Вот теперь задача снять характеристику с газовой форсунки и как можно точнее, самое трудное измерить количество воздуха...
KOT
Post 27 Apr 2015, 22:42
Re: Форсунки (характеристики, пути нахождения характеристик)
сегодня тестировал газовые форсунки, в общем лаг еще ищу, трудности с измерением пропускаемого воздуха, меряю путем вытеснения воды из емкости.
В общем наверно завтра буду делать кучу замеров при времени открытия от 1,2 мс до 2,5 - наиболее ярко выражен недолив. На временах от 4-мс и выше наверно из за метода измерения лаг невозможно выявить.
Форсунка HANA 2000 при 15 вольтах времени открытия 1мс и давлении 1,5атм уже открываться не желает.
Форсунка выдала при длительности импульса 4мс 502 единицы, при 2 мс она выдала 480 единиц, а при 1,5 мс 265 единиц.
пока только вот осциллограммы тока при разном давлении
Прошу высказывать свои мысли на счет измерения и поиска лага.
KOT
Post 01 May 2015, 16:29
Прикинул лаг для HANA 2000.
В общем при 15 вольтах форсунка как будто без лага, возможно совпадает время открытия с временм закрытия. Для 16 вольт чет не проверил сразу((.
Поэтому лаг такой:
15 V 0 мс
14 V 0,168 мс
13 V 0,29 мс
12 V 0,45 мс
11 V 0,71 мс
10 V 0,97 мс
9 V 1,37 мс
8 V 1,88 мс
Дошла одна вещь, время открытия меняется в зависимости от давления на форсунке, а лаг при различном давлении я не промерял. Лаг который верху при давлении 1,5 атм был снят, нужно делать еще тесты.
Хотя вот появилось желание написать письмо производителю, а вдруг ответит...
Been thanked: 364 times
Post 03 May 2015, 10:56
нашол свою форсунку https://www.ignitioncarparts.co.uk/Part ... 1B1&s_vid= какая у неё производительность , нигде не могу найти :(
Post 04 May 2015, 14:00
И так провел замеры опелёвских форсунок по секундомеру, может кому пригодится, так как инфы в инете нет :? : форсунка 5277(опель 1,8) при давлении 0,8 бара -376 грам бенза , за 60 сек ,форскнка 5278(опель1,6) давление 0,8 бара -334 грамма за 60 сек, форсунка 6751(нивофорсунка 1,7) при давлении 0,8 бара -206 грам ,бри давлении 1,8 бара -357 грам ,при давлении 2 бара- 378 грамм , при давлении 2,5 бара- 423 грамма ,(плотность бенза 100 грамм -135 кубиков ) регулятор давления на ниво форсунке 1,9 бара , тоесть производительность такая же как и на форсунке от опель 1,8 с регулятором 0,8 бара. Только распыл бенза мельче на нивофорсунке :) .
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 06 May 2015, 16:29
Разве можно вообще подавать на низкоомныйе форсунки такое напряжение? При 1,9 Ома это около 8 ампер ток. А по проспекту у ханы 4 ампера ток открытия и 2 а удержания.
В таком режиме, работая от бортового напряжения (14в), форсунки должны незамедлительно сгореть от перегрева имхо :(
Post 06 May 2015, 18:14
да тут скроее не то, о чем ты подумал.., дело в том, что низкоомными форсунками управляет полюбому *Peak&Hold driver* и чем выше напряжение питания драйвера, тем выше скорость наростания управляющего тока открытия.. а режимы , такие как ток открытия и удержания не меняются.. вот и получается чем выше напряжение , тем меньше время открытия форсунки.. :) как то так..
KOT
Post 06 May 2015, 18:27
Ага wunder прав, стартовый импульс и импульс удержания, при стартовом я слежу, чтоб ток не превысил заданный, даю на 0,1 мс больше чем открытие клапан, что в раене 2-3 ампер. Ток удержания у меня ограничен ШИМ. Хотя для малых длин импульсов при тестировании я ШИМ не использовал.
yuren
Post 07 May 2015, 16:06
Немного разув глаза я всё таки посмотрел ваши осциллограммы :)
Выходит что в большинстве режимов ток не успевает достичь 4А до момента открытия форсунки?
Значит правильный драйвер должен иметь два режима - ограничение тока открытия, и ограничения тока удержания, а таблица лага должна быть трёхмерной по напряжению и давлению? Логично, но как-то сильно сложно для драйвера форсунки это :) Надеюсь подобные алгоритмы хоть как-то уже реализованы в стаге. Интересно было бы снять со стага погожие осциллограммы.
KOT
Post 07 May 2015, 19:58
Смотрел осциллограмму NEVO там при 14 вольтах для HANA выдают стартовый импульс 3,5 мсек. Дальше ШИМ.
У себя думал сделать зависимость ШИМ от напряжения, но думаю не стоит заморачиваться. Ну и по давлению корректировку тоже. Плавает давление то где-то на 20%.
На осциллограммах токовый резистор 0,1 Ома.
