Инжектор
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 29 Apr 2015, 15:56
Re: Инжектор
УРА!!!!!! :P :P :P :P :P :P Все работает!
Диоды на драйвере попутал анод с катодом. Нах их выломал, если сильно нужно будет, один стабилитрон поставлю.
Появились вопросы по настройке.
Если раскрутить двиг до 2000 оборотов, то отключается подача бензина (ЭПХХ) и на 1900 включается. И так волнами. Как решение я загнал ЭПХХ в 8000 и 8100 оборотов. Там как-то по другому нужно настроить?
Какую производительность форсунки по дефолту поставить?
Сколько впрысков за цикл поставить?
Без ДТВ ничего военного не случится?
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 29 Apr 2015, 17:00
Re: Инжектор
Там есть разные параметры, есть параметры отсечки топлива на ХХ, а есть отсечки топлива для ограничения максимальных оборотов.
Без ДТВ система не будет корректно работать.
Производительность форсунки указана в ее спецификации.
Сколько впрысков на цикл ставить зависит от многих факторов и лучше подобрать опытным путем. Для начала поставить стандартное значение. Этот параметр может зависеть от того, насколько быстро включается форсунка.
KOT
Post 29 Apr 2015, 19:45
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:Появились вопросы по настройке.
Эм а ДПДЗ подключен?
mavrsmart wrote:Какую производительность форсунки по дефолту поставить?
А я для кого я тут тесты производительности форсунок выкладывал??
viewtopic.php?f=15&t=637&p=15606#p15606
В нете пишут 1.6537 мг/сек.
mavrsmart wrote:Сколько впрысков за цикл поставить?
какой цикл? женский?
Я бы рискнул 2 впрыска за 1 оборот двигателя, т.е дозировкой четыре раза на 4 такта для одного цилиндра.
Но при таком впрыске будет время впрыска где-то миллисекунда, но уже при 13,5 вольтах поршень форсунки не будет полностью открываться, ему нужно 1,2 мсек Image
Поэтому если двигатель не будет колбасить, то 1 впрыск на оборот сделать, так хоть линейны режим будет для времени форсунки. Ну или попарный впрыск...
mavrsmart wrote:Без ДТВ ничего военного не случится?
Я бы поставил постоянный резистор, чтоб градусов 20 ТВ была.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 203 times
Post 29 Apr 2015, 20:06
Re: Инжектор
STC wrote:Там есть разные параметры, есть параметры отсечки топлива на ХХ, а есть отсечки топлива для ограничения максимальных оборотов.
у меня тоже такой баг с впрыском на 2000 обр. отключается впрыск.. :shock:и лямбдакорекция уходит -25..ДПДЗ подключен и работает должным образом .Подскажите плиз производительность форсунки опель вектра двигатель с18NZ. нигде нет инфы :cry:
KOT
Post 29 Apr 2015, 20:28
Re: Инжектор
wunder wrote:Подскажите плиз производительность форсунки опель вектра двигатель с18NZ. нигде нет инфы :cry:
Ну если нету то остается мерить.
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm может тут?
mavrsmart
Post 29 Apr 2015, 21:06
Re: Инжектор
KOT wrote:Эм а ДПДЗ подключен?
Первое, что подключал. Настраивал с пристрастием. Маленькая оговорка, что сейчас GAS_V бензин с газом попутаны. Нужно инверсию включить.
KOT wrote:А я для кого я тут тесты производительности форсунок выкладывал??
Поставил по этим данным 148. За что вам огромное спасибо.
KOT wrote:Я бы рискнул 2 впрыска за 1 оборот двигателя
Поставил 2. Работает круто и на 4000-4500.
В принципе, чего это я? Если бенз используется как средство для подогрева и "добраться до газовой заправки".
KOT wrote: Я бы поставил постоянный резистор, чтоб градусов 20 ТВ была.
Поставлю лучше датчик. Уже нет ни одной проблемы по инжу. Можно уделить весь свой рабочий день на ДТВ.
mavrsmart
Post 29 Apr 2015, 21:14
Re: Инжектор
wunder wrote:у меня тоже такой баг с впрыском на 2000 обр. отключается впрыск.. :shock:
Я решил проблему сдвигом включения-выключения порогов ЭПХХ в 8000 оборотов.
STC послал искать решение в мануэле листов на 100. Будем искать.
mavrsmart
Post 29 Apr 2015, 21:24
Re: Инжектор
Может кто-то делал кривую РХХ для дросселя 2112? Поделитесь, если есть.
У меня на старте, приходится держать педаль, что-бы не заглохла. Держу градусов до 60. Понимаю, что нужно под себя подстроить, но с утра не хватает времени, на работу нужно.
mavrsmart
Post 29 Apr 2015, 22:27
Re: Инжектор
Созрел еще один вопрос.
Калибровка ДТВ?
Post 30 Apr 2015, 00:35
Re: Инжектор
В SECU-3 количество впрысков это кол-во впрысков за цикл (2 оборота коленвала). Если стоит 2, значит будет 1 впрыск за оборот всеми форсунками.
