Инжектор
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 27 Apr 2015, 00:26
Re: Инжектор
Нашел глюк, не правильно подключил обмотки.
Китайцы поприкалывались, за вместо А1,А2 и B1,B2 написали на плате 1А, 2А, 1В, 2В. Ну я и подключил типа 1я обмотка выводы А и В. Вторая также.
mavrsmart
Post 27 Apr 2015, 13:24
Re: Инжектор
Поменял провода местами. РХХ работает.
Использовал эту схему подключения:
Платку запихнул в корпус секи.
Платка интересна тем, что шаг можно поделить до 32х раз (М0-М2).
Туплю, но найти не смог, как поменять параметры таблицы РХХ в EEPROM? Когда нажимаю "редактировать таблицы", то имя написано что-то типа "trunable". Как выбрать желаемую таблицу?
Осталось за малым: подключить драйвер форсунок, бензонасос.
Езжу пока на газу.
mavrsmart
Post 27 Apr 2015, 13:41
Re: Инжектор
РХХ не умеет подтягивать ХХ обороты до определенного уровня? Работает только по таблице?
Been thanked: 1916 times
Post 27 Apr 2015, 14:12
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:РХХ не умеет подтягивать ХХ обороты до определенного уровня? Работает только по таблице?
Да, только по таблицам. Одна для пуска, другая рабочая.
mavrsmart
Post 27 Apr 2015, 14:40
Re: Инжектор
А пусковая работает по дефолту в 3 сек? Или до выхода на обороты ХХ?
Под газ пусковую лучше увеличить? У меня сегодня с утра 3 раза акума садилась.
Has thanked: 132 times
Post 27 Apr 2015, 15:21
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:А пусковая работает по дефолту в 3 сек? Или до выхода на обороты ХХ?
[url]secu-3.org/?page_id=972&lang=RU[/url]
mavrsmart
Post 29 Apr 2015, 15:10
Re: Инжектор
Собрал драйвер форсунок, косу. Подключил. И ничего. На газу работает.
В секе переназначил IGN_OUT4 на INJ_OUT1.
В параметрах впрыск указал объем 1.2л, производительность 148, одновременный, 2 раза.
Плюс идет на общий форсунок, минус взят с корпуса на плату. Все 4 входа на плате закорочены, подключен к всем один провод, с другой стороны на IGN_OUT4.
Что-то еще нужно настраивать?
Грешу на защитные стабилитроны. Когда впаивал, то черную полоску принял за катод, мультиком не проверял. Диоды впаивал на вход. Правильно? (схема есть, но ничего не сказано, куда эти диоды припаивать)
Post 29 Apr 2015, 15:20
Re: Инжектор
Напиши какие детали впаивал с указанием номиналов.
mavrsmart
Post 29 Apr 2015, 15:26
Re: Инжектор
Покупал комплект драйвера. Все детали припаивал на слое top.
Мосфеты припаял на свои места. Резисторы 510 ом на входы. Стабилитроны катодом на линию входа, анодом на массу. Катод стабилитрона считал сторону диода с черной полоской.
Форсунки использовал SIEMENS VAZ 6238. Сколько поставить производительность?
mavrsmart
Post 29 Apr 2015, 15:29
Re: Инжектор
И вообще нужны ли стабилитроны?
Мож их отправить на покой?
