Инжектор
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 25 Apr 2015, 18:26
Re: Инжектор
Крест 2112 (сенсовский). Больше про него ничего не знать.
mavrsmart
Post 25 Apr 2015, 22:43
Re: Инжектор
Разрезал перемычку, ДПДЗ начал работать. Минимум ДПДЗ был 0.45в, максимум 3.9В.
Настраивал так:
Уменьшал смещение кривой до того, что-бы был нуль на отпущенной педали. Наклон прибавлял, пока не получил 100% при нажатой педали. Пару раз поле этого небольшие изменения (немного съезжал нуль).
mavrsmart
Post 25 Apr 2015, 23:14
Re: Инжектор
Еще вопрос. Завтра буду ставить РХХ. Какие там подводные камни в настройке? Сколько у РХХ сенс,2112 шагов?
mavrsmart
Post 25 Apr 2015, 23:16
Re: Инжектор
При заводке движка и его работе, сека теряет связь по usb. Как можно полечить данный глюк?
Android клиент будет работать с новой прошивкой?
Has thanked: 129 times
Post 25 Apr 2015, 23:37
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:Сколько у РХХ сенс,2112 шагов?
Кажется 255, проверь в режиме теста.
mavrsmart wrote:При заводке движка и его работе, сека теряет связь по usb. Как можно полечить данный глюк?
Попробовать кабель с ферритовым фильтром (такой боченок на кабеле).
mavrsmart
Post 26 Apr 2015, 00:00
Re: Инжектор
Спасибо. Кабель использовал левый. Колец на нем нет. В режиме теста нужно модуль отключать?
KOT
Post 26 Apr 2015, 10:43
Re: Инжектор
Попытался найти лаг бензиновых форсунок Siemens VAZ-6238
Статическая производительность вышла 148,3836207 мл/минуту
15 вольт время импульса 80 секунд, налило = 197,8448276 мл
15 вольт время импульса 4мс, пауза = 20мс, количество импульсов 20 000, налило = 179,9568966 мл (лаг = 0,361655773 мс)
15 вольт время импульса 2мс, пауза = 20мс, количество импульсов 40 000, налило = 168,3189655 мл (лаг = 0,298474946 мс)
15 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 42,02586207 мл (лаг = 0,300653595 мс)
14 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 40,73275862 мл (лаг = 0,352941176 мс)
13 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 38,14655172 мл (лаг = 0,45751634 мс)
12 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 35,56034483 мл (лаг = 0,562091503 мс)
11 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 31,89655172 мл (лаг = 0,710239651 мс)
10 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 26,50862069 мл (лаг = 0,928104575 мс)
9 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 20,04310345 мл (лаг = 1,189542484 мс)
8 вольт время импульса 2мс, пауза = 10мс, количество импульсов 10 000, налило = 5,603448276 мл (лаг = 1,773420479 мс)
КОнечно есть погрешности провести бы больше тестов, но время поджимало, да и думаю мне такой точности пока хватит (ежжю на газу)
Вот график выдранный с блока микас 10,3 - как видим у них после 14 вольт форсунка становится идеальной))
Есть еще графики тока в зависимости от напряжения, если кому нужно.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Вот теперь задача снять характеристику с газовой форсунки и как можно точнее, самое трудное измерить количество воздуха...
Post 26 Apr 2015, 14:19
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:В режиме теста нужно модуль отключать?
Я имел ввиду тест на вкладке "управление ВЗ", где можно двигать шаговый двигатель на полное количество шагов туда-сюда. В этом тесте ничего отключать не нужно.
mavrsmart
Post 26 Apr 2015, 22:29
Re: Инжектор
Поставил РХХ, установил 255 шагов возле теста. Включаю тест, РХХ через косую руку работает. 2 раза заезжает, выезжает, и зависает. Без червяка РХХ летает. С червяком делает пару туда-сюда и зависает. Судя по всему могут быть 2 глюка: убитый рхх и недостаточная мощность драйвера.
РХХ больше нигде не настраивается?
Post 26 Apr 2015, 22:37
Re: Инжектор
Для теста важно только количество шагов, другие параметры не учитываются.
