Инжектор
KOT
Post 23 Apr 2015, 22:05
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:Параллелить форсунки 1й-2й цилиндр и 3й-4й?
Либо забить на него?
паралелить цилиндры 1-4 и 2-3
Подогрев обязательно.
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 23 Apr 2015, 22:10
Re: Инжектор
STC wrote:Его можешь ничем не заменять, а взять сигнал с первого транзистораи поставить потяжку 1 к на 5 вольт. В итоге получишь выход аналогичный как выходы зажигания (будет выдавать "землю").
РХХ на REF_S1, REF_S2
это входы :lol: так не получится, или ты имеешь ввиду вывести на эти контакты выходы перемычек BL DE?
Как бы пока не заморачивался назначением выводов, не нужно было. А если я использую для РХХ линии PS и ST_BLOCK?
Has thanked: 132 times
Post 23 Apr 2015, 22:19
Re: Инжектор
PS - это тоже вход. Нужно два выхода. В шпаргалке есть таблица где написано выход это или вход.
mavrsmart
Post 23 Apr 2015, 23:05
Re: Инжектор
dimonfish wrote:Как бы пока не заморачивался назначением выводов, не нужно было. А если я использую для РХХ линии PS и ST_BLOCK?
PS - это тоже вход. Нужно два выхода. В шпаргалке есть таблица где написано выход это или вход.[/quote]
Остается ADD_IO1 и ST_BLOCK
mavrsmart
Post 24 Apr 2015, 21:21
Re: Инжектор
Перешил секу в inj прошивку. Все работает.
(что-бы небыло непоняток)Напишите в инструкции, что сохранять параметры с старой прошивки нужно старым менеджером.
Для РХХ использовал выходы ST_Block и FE. На FE буду крутить резистор в один ком.
Вопрос. Вывожу две линии (на будущее) IGN_OUT3 и IGN_OUT4, переопределяю как INJ_OUT1 и INJ_OUT2. Как в будущем, когда сделаете попарный впрыск будут распределятся выводы INJ_OUTx?
Been thanked: 1901 times
Post 24 Apr 2015, 21:25
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:Перешил секу в inj прошивку. Все работает.
Спасибо, поправил.
mavrsmart
Post 24 Apr 2015, 21:42
Re: Инжектор
Туплю с выводами секи. Но не могу понять. Зачем выставлять ADD_I1 в LAMBDA, если лямбда подключена к KS_2.
Post 24 Apr 2015, 22:30
Re: Инжектор
Потому что физически ADD_I1 использует ножку разъема KS_2.
mavrsmart
Post 25 Apr 2015, 18:13
Re: Инжектор
Поставил ресивер с всей обвязкой. Пока только газ, завтра делать буду проводку.
Подключил ДПДЗ. Есть проблема. Подключил + к 5В, масса к массе, сигнал - линия CARB.
На линии +5в - 5вольт, на линии CARB - 10 вольт. Что нужно запрограммировать, что-бы сека начала понимать ДПДЗ?
Post 25 Apr 2015, 18:19
Re: Инжектор
mavrsmart wrote: Что нужно запрограммировать, что-бы сека начала понимать ДПДЗ?
Нужно на плае разрезать перемычку и настроить параметры в менеджере. Обо всем этом есть в инструкции по подключению и менеджеру.
Какой ДПДЗ? Интересует его сопротивление.
