Инжектор
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 21 Apr 2015, 12:19
Re: Инжектор
По поводу андруиновского драйвера нашел такую приблуду
2.5А на обмотку. Есть наши две линии STEP и DIR. Компактная. До 45 вольт. Стоит до 80 грн.
http://www.ti.com/lit/ds/slvsa73f/slvsa73f.pdf
http://krivoyrog.dnp.olx.ua/obyavlenie/drv8825-drayver-shagovogo-dvigatelya-step-motor-driver-arduino-ramps-IDchow5.html
KOT
Post 21 Apr 2015, 13:25
Re: Инжектор
к этой плате еще небольшую обвязку по хорошему нужно делать как в секу.
yuren wrote:Вот именно меня и беспокоят пуски на газу и их ограничения, бензиновую часть я использовать не собираюсь.
Стаг еко уже в пути, будем посмотреть ;)
Карбюратор, секу и стаг эко? - гремучая смесь однако :D
А если серьезно, то как представляете работу этого всего? Какие форсунки, какой сигнал откуда и куда, как переключать вид топлива.
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 63 times
Post 21 Apr 2015, 14:10
Re: Инжектор
Ага :)
Стаг к инжевым выходам секу конечно, Подразумевается что будет хотябы попарно паралельный впрыск в ближайшее время :oops:. Форсунки хана блек, а вот с переключениям пока не вс́ё прозрачно ;)
KOT
Post 21 Apr 2015, 17:13
Re: Инжектор
Как поставите напишите пожалуйста - интересны нестандартные подходы.
mavrsmart
Post 22 Apr 2015, 00:21
Re: Инжектор
Кто по таврам, подскажите. Если я хочу выкрутить впускной коллектор и поставить рессивер, получится у меня без снятия выпускного и замены прокладки? Хочу сам поменять, если пойдет тосол, то поеду к спецам. Либо лучше сразу к спецам с заменой прокладки? У меня появилась новая шиза - прокладка тянет воздух и из-за этого огромный расход. Расход 19л газа на сотню. По городу ушло 27 литров на 140 км.
mavrsmart
Post 22 Apr 2015, 00:25
Re: Инжектор
KOT wrote:к этой плате еще небольшую обвязку по хорошему нужно делать как в секу.
Обвязка очень нужная вешь. Будет надежно. Я бы купил сековскую, но денег нет на драйверы, купил кучу инжевого барахла. Я пока попробую пожить с китайской подделкой. ... до первого факела или глюка в дороге. Не готов я сейчас восьмую зарплаты отдавать за драйвер.
mavrsmart
Post 22 Apr 2015, 00:44
Re: Инжектор
KOT wrote:Ну тут уж Ваш выбор, можно взять микас, но там все скучно, собрал, прошил, поехал. С набором самоделкина душа поет, настраиваешь, находишь лазейки для улучшения, переделываешь, перенастраиваешь итд.
Я ставил секу как замену майи трамблерной (в ней не нравилось отсутствие температурной компенсации и закрытый протокол обмена), только для того, что-бы сделать свою шняжку в виде приборной панели из-за открытого протокола обмена и кода. Когда ставил секу, думал, поставлю попарное зажигание, сделал. Поставил ДПКВ. Датчик температуры, куда оно нужно. Модуль зажигания. Ездил почти год. Стукнула идея прочитать новости на сайте секи про впрыск. На следующий день я уже начал покупать барахлишко для инжа. Когда покупал, то я понял, что я уже апгрейдил до инжевой системы все зажигание. Осталось только заменить карб. Также сека мне даст возможность поменять карб на инж, но использовать только газ, пока я все не перешью и не отстрою. За весь период модификаций с секой, машина стояла максимум 2 часа.
Судя по моим действиям, я обожаю секу, но... есть одно но.. цена. Когда был курс 8, мне было не напряжно купить драйвер заслонки. Сейчас, когда я считаю цену на калькуляторе, то первое, что понимаю - цена - не моя. Цена не для тавровода. Для лексусиста подойдет, но оно ему не нужно.
Been thanked: 174 times
Post 22 Apr 2015, 01:09
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:Кто по таврам, подскажите. Если я хочу выкрутить впускной коллектор и поставить рессивер, получится у меня без снятия выпускного и замены прокладки?
по хорошему, шо один раз обжалось - то уже всё.
новую прокладку - с герметиком, дополнительно обмаж с двух сторон казанским герметиком вокруг "тосольных" отверстий, без фанатизма.
yuren
Post 22 Apr 2015, 13:37
Re: Инжектор
Вы волнуетесь надо ли менять прокладки, я б на вашем месте волновался подойдёт ли ресивер вместо карб колектора :) На классике просто так не подходит к примеру.
mavrsmart
Post 22 Apr 2015, 14:37
Re: Инжектор
yuren wrote:Вы волнуетесь надо ли менять прокладки, я б на вашем месте волновался подойдёт ли ресивер вместо карб колектора :) На классике просто так не подходит к примеру.
Ресивер снятый с одной таврии, думаю спокойно подойдет к другой.
Прикупил прокладку. Буду менять.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
