Инжектор
Been thanked: 1841 times
Post 26 May 2015, 11:51
Re: Инжектор
Смысл в том, что есть 1 канал таймера и есть N каналов форсунок. Проблема в том, что на режимах высоких нагрузок периоды времени открытого состояния форсунок пересекаются. Нужно разрабатывать и тестировать специальный механизм обработки очереди событий таймера.
Been thanked: 363 times
Post 26 May 2015, 12:32
Re: Инжектор
STC wrote:Смысл в том, что есть 1 канал таймера и есть N каналов форсунок. Проблема в том, что на режимах высоких нагрузок периоды времени открытого состояния форсунок пересекаются. Нужно разрабатывать и тестировать специальный механизм обработки очереди событий таймера.
а если при высоких нагрузках переходить в попарный далее в одновременный?
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 26 May 2015, 15:04
Re: Инжектор
Тогда, грубо говоря, фазированный впрыск теряет все свои преимущества ;)
Post 26 May 2015, 19:59
Re: Инжектор
yuren wrote:Тогда, грубо говоря, фазированный впрыск теряет все свои преимущества ;)
почему же теряет, не совсем..особенно на хх и средних.. ;)
KOT
Post 26 May 2015, 20:29
Re: Инжектор
Мазду за дураков не считаю, но они зачем-то переходят на попарный впрыск при резкой тапке в пол, на каких именно машинах не знаю, но в блоках ГБО даже появилась галочка "обогащение по мазда"
yuren
Post 26 May 2015, 21:56
Re: Инжектор
Таки есть, только не обогощение, а обеднение :)
Обеднение по MAZDATM – В некоторых автомобилях Mazda бензиновый
контроллер ( в определенных условиях ) может изменять способ управления
с последовательного на полупоследовательный. Это можно очень легко
заметить, наблюдая за указателем времени впрыска на карте 2D. В тот
момент, когда бензиновый контроллер изменяет способ управления с
последовательного на полупоследовательный (при той же нагрузке)
параметр времени впрыска снижается примерно на 50 [%.]. Указатель в
горизонтальной оси (для постоянной нагрузки) изменяет параметр времени
впрыска, например, с 8 [мс ] на 4 [мс]. При таком типе управления и работе
двигателя на газе может иметь место „передергивание” двигателя
вследствии слишком
богатой смеси во время работы двигателя в
полупоследовательном режиме. С целью предотвращения описанных выше
проблем следует использовать функцию „Обеднение по MAZDATM”. Следует
правильно установить коэффициент обеднения. Из проведённых
исследований следует, что коэффициент должен составлять значение около
17, однако в зависимости от типа двигателя эта величина может немного
отличаться. (параметер недоступный для блока STAG-4 Eco).
Как мы видим газомозгам явление сие только мешает, по алгоритму стага смесь получается богатой, и приходится применять коэффициент обеднения для нормализации работы в таком режиме.
Чем руководствовалась Мазда при реализации алгоритма можно только догадываться, а причин на самом деле может быть очень много - начиная от конструктивных особенностей двигателя, заканчивая, может быть, даже недостаточной мощностью ЦП ЭБУ.
Лично я на данный момент не увидел пока вменяемых доводов против использования фазированного впрыска, а в мощностных режимах тем более;)
KOT
Post 27 May 2015, 01:04
Re: Инжектор
Ну то что газомозгам мешает то не мудрено, вот интересно зачем мазада так делает, либо пережитки прошлого, либо какой-то прирост мощности, я не очень то разбираюсь в фазах впуска/ выпуска и какой при этом должен быть способ дозировки что получить максимальную мощность крутящий момент или экономичность от двигателя.
Я еще до сих пор на этапе как подобрать коэффициенты, какую зависимость добавить чтоб точно дозировать топливо.
yuren
Post 29 May 2015, 17:20
Re: Инжектор
KOT wrote:Я еще до сих пор на этапе как подобрать коэффициенты, какую зависимость добавить чтоб точно дозировать топливо.
А разве настройка VE у вас не по тюнерстуии сделана?
KOT
Post 29 May 2015, 22:54
Re: Инжектор
Да, по тюнер студии, но на каждый новый день на пару процентов меняет значения таблицы
