Инжектор
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 25 May 2015, 18:58
Re: Инжектор
Нет, начало впрыска всегда одинаково (примерно у ВМТ для каждого цилиндра), конец - по истечению длительности.
Если я правильно всё понял, конечно ;)
Been thanked: 364 times
Post 25 May 2015, 19:27
Re: Инжектор
yuren wrote:Нет, начало впрыска всегда одинаково (примерно у ВМТ для каждого цилиндра), конец - по истечению длительности.
а где инфо из которого ты подчерпнул такой вывод?
yuren
Post 25 May 2015, 19:50
Re: Инжектор
:) Вся инфа в сорцах на гитхабе ;)
Post 26 May 2015, 00:54
Re: Инжектор
даже если впрыск секу дает в вмт , то на широкофазных валах впуск клапан открываетцо до вмт..так что на триггере щетчике со сбросом от ДФ и на схемах * И * можно распределенный забабенить легко. да в принципе и на сток рв впуск клапан открываетцо за 10-12 градусов до вмт..
yuren
Post 26 May 2015, 01:18
Re: Инжектор
Опять таки нет. Смысл фазированного не только в отдельной форсунке на каждый цилиндр, длительность впрыска по каждому отдельному цилиндру может быть значительно больше. По сути для фазированного - это время полноо цикла двигателя, для моно - только от вмт к вмт следующего цилиндра. Предложенная вами доработка ничего кардинально не изменит ;)
Has thanked: 343 times
Been thanked: 176 times
Post 26 May 2015, 07:12
Re: Инжектор
wunder wrote:на триггере щетчике со сбросом от ДФ и на схемах * И * можно распределенный забабенить легко.
Этот алгоритм Алексей может и програмно реализовать, если б дело было только в этом.
Post 26 May 2015, 09:17
Re: Инжектор
а в чем же тогда дело??
Post 26 May 2015, 09:19
Re: Инжектор
yuren wrote:Опять таки нет. Смысл фазированного не только в отдельной форсунке на каждый цилиндр, длительность впрыска по каждому отдельному цилиндру может быть значительно больше. По сути для фазированного - это время полноо цикла двигателя, для моно - только от вмт к вмт следующего цилиндра. Предложенная вами доработка ничего кардинально не изменит ;)
что значит -нет?? у тебя будет каждая форсунка открыватцо на туже длительность что и в одновременном , только раздельно .
yuren
Post 26 May 2015, 09:33
Re: Инжектор
wunder wrote:что значит -нет?? у тебя будет каждая форсунка открыватцо на туже длительность что и в одновременном , только раздельно .
Да. А нужно чтобы длительность была в 3-4 раза больше :)
Post 26 May 2015, 10:42
Re: Инжектор
это типа что б форсунки вообще не закрывались чтоль ?? :D
