Инжектор
Post 18 May 2015, 07:31
Re: Инжектор
KOT wrote:к стати, а сека перешла на опорное напряжние ацп от источника питания? раньше было от внутреннего 2,56
Да, от внешнего источника 5В., от той же кренки.
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 24 May 2015, 00:11
Re: Инжектор
Хочу поставить газовые форсунки, что-бы управляла ими сека.
Как себя будет чувствовать газовый одновременный впрыск? Стоит ли их ставить? Если стоит уже стаг-100.
Форсунки хочу поставить Valtek type 37, 4 цил. 3 Oм. 3 Ома, как понял нужно ставить шим. По какому алгоритму должен работать шим?
Если я разделю плату управления форсунками по 2 транзистора на 4 форсунки, то выживут транзисторы от этого? Плата будет управлять 2мя транзисторами 4мя газовыми форсунками и 2мя транзисторами 4мя бензиновыми.
KOT
Post 24 May 2015, 11:51
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:Хочу поставить газовые форсунки, что-бы управляла ими сека.
Датчик давления газа, датчик температуры газа как бы нужен.
Кто-то уже ставил одновременный впрыск газовый, после 2500 валтеки перестанут закрываться, либо на холостом будут в нелинейном режиме, советую попарный впрыск и форсунки Хана, Баракуда.
Валтеки вроде бы можно и питать без ШИМа, по крайней мере до 4 мс на стандартных мозгах я ШИМа не видел.
Какие таранзисторы стоят? какой ток выдерживают да и для ШИМа нужно специальная схема.
Еще под газ нужно другая таблица VE.
Ну а ставить 4-е поколение или нет вместо второго каждый решает сам для себя. Хотя какой тогда смысл был менять карбюратор на инжектор если все равно ездишь на газу.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 24 May 2015, 17:08
Re: Инжектор
:idea:
KOT
Post 24 May 2015, 18:00
Re: Инжектор
в распределенном впрыске форсунка заканчивает впрыск ровно перед закрытием впускного клапана.
Post 24 May 2015, 18:33
Re: Инжектор
:idea:
KOT
Post 24 May 2015, 21:10
Re: Инжектор
Одновременный или попарный все равно когда льет, а вот фазированный грубо говоря должен управляется как катушка зажигания - заблаговременно знать когда начать лить, чтоб вовремя закончить.
Post 24 May 2015, 21:12
Re: Инжектор
:idea:
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 65 times
Post 25 May 2015, 16:05
Re: Инжектор
По зубьям шкива. Начало впрыска = количество зубьев до ВМТ первого цилиндра + количество количество зубьев на один канал зажигания * текущий канал (0-3)
Конец впрыска = по таймеру
Примерно так
Post 25 May 2015, 17:54
Re: Инжектор
:idea:
