Инжектор
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 11 May 2015, 00:13
Re: Инжектор
alvikagal wrote:Это так СТАГ регулирует смесь.
т.е. это норма, когда в стаге график лямбды похож на меандр, типа или нуль или почти максимум?
mavrsmart
Post 12 May 2015, 12:26
Re: Инжектор
С инжем у меня две хрени происходит.
1. При запуске стартер крутит секунды 3, потом заводится. На газу заводится с "полоборота".
2. При работе на бензине происходит какое-то раскачивание оборотов (без лямбды). Например: на хх работает ровно, нажимаю и отпускаю педаль газа, обороты поднимаются до 1200, потом опускаются до 500, поднимаются до 1000, опускаются до 600, поднимаются до 900, опускаются до 700, пока не выровняется на хх. Просмотрел результаты датчиков, все вроди-бы работает как нужно. Только ДАД качается. По таблицам ничего не менял кроме лагов и РХХ, брались таблицы от таза стандарт. Если производительность форсунок поставить по лямбде (248) (что-бы качало в + и в -), то качели становятся постоянными. Если производительность занизить (230), то качели быстро исчезают, но лямбда постоянно говорит о переобогащении. Если ставлю паспортную производительность в 132, то бензин можно черпать с выхлопухи. Как вижу, глюк может быть в настройках, давлении бензина в рампе, хреновая проводка (что мало вероятно), отсутствие стабилитрона в плате форсунок (что мало вероятно).
Проблема сильно не напрягает, но есть стаг, который может в любой момент переключить газ на бензин и с такими качелями 50 на 50, что двигатель заглохнет.
Может есть у кого таврийские таблицы?
KOT
Post 12 May 2015, 18:31
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:Может есть у кого таврийские таблицы?
таврийские таблицы чего?
Я так понимаю в секе РХХ с ПИД регулятором? или нет?
С производительностью форсунки мне непонятно у меня более менее совпадало с теорией.
Щаз пытаюсь настроить VE автоматом, посмотрим как дело пойдет, мегатюн настраивает плохо, говорят тюнер студия хорошо, либо этой же конторы анализатор логов. Но правда еще зависит от моей прошивки многое((.
Been thanked: 1899 times
Post 12 May 2015, 20:05
Re: Инжектор
Пока нет.
Может настройки лямбда коррекции изменить? Там можно скорость реакции менять через размер шага и число тактов.
mavrsmart
Post 12 May 2015, 23:03
Re: Инжектор
Лямбду я отключал, качели есть. Причем как-то странно все произошло. Как только поставил инж, все работало как часы но с производительностью форсунок 132. Так как по паспорту льют 132, в реалии 248, может убитый достался регулятор давления (б/у)? Какое давление должно быть в рампе?
Has thanked: 398 times
Post 13 May 2015, 00:44
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:т.е. это норма, когда в стаге график лямбды похож на меандр, типа или нуль или почти максимум?
Вот как регулирует смесь AUTRONIC с помощью шагового дозатора:
KOT
Post 13 May 2015, 10:52
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:Лямбду я отключал, качели есть. Причем как-то странно все произошло. Как только поставил инж, все работало как часы но с производительностью форсунок 132. Так как по паспорту льют 132, в реалии 248, может убитый достался регулятор давления (б/у)? Какое давление должно быть в рампе?
Давление посмотри, очень часто сеточка в баке забита до такой степени, что насос не может полноценно работать.
Ну и логи никто не отменял, нужно смотреть как прыгает время импульса, в зависимости от входных параметров.
Been thanked: 387 times
Post 14 May 2015, 09:37
Re: Инжектор
у меня точно такой же баг..с топлевом всё гуд отключал лямбду и точно такие ж качели если выставить ровный хх то лямда 0,8- :shock: 0,9
mavrsmart
Post 14 May 2015, 11:40
Re: Инжектор
Пришлось занизить производительность форсунок до 210. Здесь не качает. Лямбда 0.9. В нагрузке лямбда временами выходит до 0.2.
У кого есть таблицы от микаса таврийского?
mavrsmart
Post 14 May 2015, 19:30
Re: Инжектор
Провел маленькую модификацию секи.
Так как задрала родная кренка, которая выдавала 4,95вольт (не правильно работал ДТОЖ, измерение бортового напряжения, ДАД тупил). Было решение заменить ее на что-то более лучшее.
Был куплен за 25грн (сейчас 36грн) импульсный стабилизатор от ардуино http://krivoyrog.dnp.olx.ua/obyavlenie/dc-dc-mini-preobrazovatel-mp1584en-reguliruemyy-vh-4-5-28v-vyh-0-8-20-ID9rkKt.html#361da0b167, настроен на ровно 5 вольт и успешно перепаян.
Закреплен термоклеем.
В итоге идеальное измерение напряжений (-0.01в).
Снял родной ДАД и поключил ДАД SIEMENS 5wk96930-r. Старый показывал значения в диапазоне 18-97кПа. Новый показывает 27-100кПа. В принципе старый может и правильно показывал, но нужно было перепаять стабилизатор.
Users browsing this forum: Maksim Kolobov and 4 guests
