Инжектор
KOT
Post 03 May 2015, 14:52
Re: Инжектор
wunder wrote:в секу максимум 1000 :o , но мало..
Это ж какое при этом время впрыска?
mavrsmart wrote: Но на оригинальном графике нелинейная кривая
Случаем нет графика уже отлаженного датчика?
Я брал датчик, сувал его в пробирку с маслом вместе с DS18B20 Затем пробирку совал либо в теплую воду либо в морозилку и быстро записывал данные.
Но нужно всего лиш 3 точки для посмотрения график и вот эта программа))
http://www.megamanual.com/files/softwar ... erator.zip
Может кто мне подскажет данные для лямда регулятора по узкому ДК
интересует:
сколько тактов зажигания на 1 шаг корректировки?
размер шага, т.е мультипликативный коэффициент, сколько % добавить или убавить для корректировки?
При сколько процентах нажатии педали вырубать корректировку
и при каком давление на впуске ее вырубать( нагрузка на двигатель) у меня атмосферник МЕМЗ
Как бы понимаю что нужно под свой двигатель настраивать но хоть приблизительно?
Been thanked: 369 times
Post 03 May 2015, 15:41
Re: Инжектор
3 милисек на хх при двух впрысках на цыкл..
KOT
Post 03 May 2015, 15:54
Re: Инжектор
wunder wrote:3 милисек на хх при двух впрысках на цыкл..
mavrsmart wrote:При 2х впрысках на цикл при производительности 250 сека отчитывается - 2,40мс.
Что-то не совпадает, давление там, AFR...
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 03 May 2015, 20:44
Re: Инжектор
STC wrote:А какой датчик? Термистор или электронный?
Если термистор, то найди таблицу зависимости сопротивления датчика от температуры и пересчитай в напряжение. Напряжение занеси в таблицу.
Если электронный с параметрами как у lm235, то эще проще. наклон прямой 10мв/С, смещение 2.73В при 0 С.
Сейчас стоит термистор. Хочу lm235 поставить. Нелинейности напрягают.
У LM235 - 10мв/К.
KOT
Post 03 May 2015, 20:55
Re: Инжектор
mavrsmart wrote:Сейчас стоит термистор. Хочу lm235 поставить. Нелинейности напрягают.
Родной ДТВ - нелинейный, ДТОЖ - нелинейный, температуры газа, редуктора - нелинейный.
mavrsmart
Post 03 May 2015, 22:20
Re: Инжектор
Значит поставлю MCP9700. Валяется где-то в коробочке.
Там линейно и 10мв/С.
Post 04 May 2015, 02:56
Re: Инжектор
Как настроить таблицы VE, AFR ? (коэффициент наполнения двигателя у меня везде стоит 1, афр везде стоит 14,7 )
mavrsmart
Post 04 May 2015, 20:50
Re: Инжектор
Буду ставить штатный ДАД Siemens 5WK96930-R. У него стоит почти линейный термистор.
Поскажите. Буду ставить лямбду BOSCH 133. Для нее какие настройки нужно будет указать в закладке лямбды?
mavrsmart
Post 10 May 2015, 23:03
Re: Инжектор
Подскажите. Лямбда 133 бош с подогревом. Если выставляю оборотов больше 1200, то по результатам работы лямбды, сначала обедненка, потом обогащенка. И так по кругу.
Stag-100 отчитывается: 1 секунду результат 0.7в, 1 секунду - 0в.
Лямбда дохлая?
Контакт прерывается?
Нормально все?
Has thanked: 393 times
Been thanked: 554 times
Post 10 May 2015, 23:26
Re: Инжектор
Это так СТАГ регулирует смесь.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
