Установка ДФ
Been thanked: 1919 times
Post 18 Nov 2014, 03:51
Re: Установка ДФ
Возьми чистый листок бумаги, шариковую ручку, открой книгу по ДВС (там где описывается порядок работы цилиндров 4-х тактного 4-х цилиндрового двигателя), нарисуй такты и циклы работы двигателя для каждого цилиндра (впуск, сжатие, раб.ход, выпуск ...) и тебе все станет понятно. Все вопросы отпадут.
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 82 times
Been thanked: 97 times
Post 19 Sep 2016, 00:27
Re: Установка ДФ
Из статьи "Установка датчика фаз.Датчик фаз газораспределения (ДФ)" http://secu-3.org/?page_id=105&lang=RU
"В основном, есть 2 варианта установки датчика фаз.
Первый вариант. Датчик уже установлен или его установка предусмотрена конструкцией двигателя (есть посадочные места для установки).
Второй вариант. Ваш двигатель не укомплектован датчиком фаз и более того, нет специального места для установки датчика. В этом случае в качестве датчика фаз можно использовать переделанный трамблер (если он у вас есть). Для этого нужно изготовить шторку..."
Для моего двигателя ВАЗ-21081 вполне подходит второй вариант установки ДФ, тем более, что трамблер б/у для переделки имелся. То есть обойдемся без значительных затрат средств и времени,
Вот он, венгерский "подопытный кролик"
Да он древнее моей машины!
Разобрал трамблер,заменил расходники (описывать не буду), выбросил ненужные теперь грузики центробежного регулятора УОЗ и вакуумный регулятор УОЗ, отрезал три лишние шторки (оставил ту, которая находилась в щели датчика Холла при такте сжатия в первом цилиндре и совпадении синхрометки (отсутствующие два зуба) шкива 60-2 с ДПКВ). Пружинами зафиксировал шторку в крайнем положении (поворот против часовой стрелки, если смотреть со стороны трамблера, т.е. максимальное опережение УОЗ).
Пружины нашёл помощнее штатных.
Осталась одна шторка из четырех
Судя по царапинам на шторке нелегкая жизнь была у этого трамблера.
Крепление пружины
С площадкой датчика Холла пришлось повозиться. У венгров нет в этом узле подшипника, просто пластиковая пята, которая от времени истерлась, растрескалась и в конце концов развалилась.
Трындец.
Продолжение следует.
vit0513
Post 19 Sep 2016, 01:22
Re: Установка ДФ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Пришлось точить стальную опору.
Опора и датчик Холла установлены и зафиксированы Суперклеем
Шторка в щели датчика Холла (не полностью вставлена)
Площадку датчика Холла зафиксировал проволокой разогнутой пружины в крайнем положении (по часовой стрелке) опережения УОЗ. Оба конца загнуты, один закреплен винтом, а второй конец одет на штырек для прсоединения тяги ваккумного регулятора. При наладке можно сместить положение датчика Холла подгибанием проволоки
Проволока-фиксатор
Крышку трамблера уменьшил по высоте, проем для вакуумного регулятора заглушил.
Вырезано нижнее кольцо и верхняя часть крышки
Новую крышку склеил Суперклеем, отверстия заглушил герметиком
Заглушка отверстия для ВР на герметике
Все. Датчик фаз готов.
Мне кажется писал я дольше, чем делал :D
Post 19 Sep 2016, 12:20
Re: Установка ДФ
Спасибо, добавлю пару твоих фоток в инструкцию по ДФ.
vit0513
Post 19 Sep 2016, 16:24
Re: Установка ДФ
Теперь дело за установкой на авто.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 18 Dec 2016, 17:52
Re: Установка ДФ
По-моему у меня получилось гораздо проще.
От этой картинки я отрезал верх,оставив только вал с площадкой с штифтами для пружинок.
Затем отломал штифты и обрезал площадку так,что-бы остался *язык* на одну сторону вала.
Корпус трамблера торцанул и накрыл ал. крышкой.ДФ от 8 клапанной 10-ки.
.Зазор регулируем подкладушками под ДФ,
фронт сигнала - поворотом трамблера.Работает :D
vit0513
Post 18 Dec 2016, 21:57
Re: Установка ДФ
Marshal wrote:По-моему у меня получилось гораздо проще....Корпус трамблера торцанул и накрыл ал. крышкой.ДФ от 8 клапанной 10-ки....Работает :D
А почему ему не работать, если сделано нормальными руками.
Всегда есть несколько вариантов решения поставленной задачи. Я использовал то, что у меня было в наличии (датчик Холла), стараясь ничего не покупать. "Торцанул" это на токарном станке? А то у меня его нет. :)
В твоей (можно на ты?) конструкции нравиться уменьшенная высота ДФ, но смущает то, что у вала осталась одна опора и дисбаланс вносит "язык" на консоли. Со временем может разболтать.
Marshal
Post 18 Dec 2016, 22:22
Re: Установка ДФ
Торцанул- это маркер,ножовка по металлу и плоский напильник :lol:
К токарю же ехать надо.А насчет консоли ,наверное согласен ,со временем(когда еще?)
может и разобьет,только этого добра(корпус от контактного трамблера) у нас есть еще :)
Можно ДФ от 16-клап. Тогда на вал ,вместо *языка*,диск с прорезью. Более сбалансированная
конструкция получится.Я думаю заморачиваться не стоит . Втулка просто равномерно
увеличится в диаметре(когда еще?) ;)
oberon2010
Post 07 Jan 2017, 21:24
Re: Установка ДФ
Здравствуйте!
скажите хоть номер датчика фазы, чтоб в секи работать мог? дпкв пойдет? в качестве ДФ?
Marshal
Post 07 Jan 2017, 22:09
Re: Установка ДФ
oberon2010 wrote:Здравствуйте!
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=4596
