Установка ДФ
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 10 Mar 2014, 18:54
Re: Установка ДФ
Сейчас есть в наличии крышка распредвала с датчиком фаз от ВАЗ 2111 и планирую снять механизм бензонасоса, траблёра и поставить её.
С датчиком ещё не разбирался, но раз там три вывода, то значит он на эффекте холла.
Вот нашёл описание его работы.
Он также работает на эффекте Холла, только реагирует не на прорезь в шторке, а на специальную задающую метку, которая крепится на распредвале (двигатель ВА3-2111) или на шкиве привода распредвала (двигатель ВА3-21214). Расстояние между меткой и датчиком гораздо меньше расстояния между датчиком и распредвалом. При приближении метки к датчику изменяется внутреннее магнитное поле датчика, и он формирует синхронизирующий импульс.
Но положение штифта нужно выставить, чтобы срабатывал НУ до синхрометки.
Вот тут прочитал - http://www.chiptuner.ru/content/pub_08/
Проведем еще одно интересное наблюдение. Подключим одновременно ДПКВ и ДПРВ, выберем синхронизацию от ДПКВ и полюбуемся получившейся картинкой:
Интересно, правда? Видно, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала, и видно, что пропуск зубьев на задающем диске совпадает с началом отрицательного импульса ДПРВ.
И вот инструкция для SECU:
Целью установки ДФ является получение 1 импульса (а именно отрицательного фронта) на цикл в промежутке примерно от 70 до 160 градусов до ВМТ 1-го цилиндра (такт сжатия), но не позже чем последний зуб синхродиска (обычно делают чтобы отриц. фронт появлялся за несколько зубьев до синхрометки). Осциллограмма сигналов выглядит примерно так, как показано на картинке ниже.
Похоже всё одинаково.
Осталось посмотреть как этот штифт поставить на распред ВАЗ 21083, вот так он стоит на ВАЗ 2111:
Ещё вариант приклеить магнит на шестерню и сделать крепление для ДХ. Так будет наверно проще.
Вопросы по работе с ДФ.
1. Когда появляется первый импульс на выходе? После определения синхрометки ДПКВ (попарный сигнал) или после определения фазы от ДФ?
2. При отказе ДФ, работают попарно цилиндры или труп?
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1636 times
Post 10 Mar 2014, 19:55
Re: Установка ДФ
alvikagal wrote:Вопросы по работе с ДФ.
При запуске, система не ждет появления импульса от ДФ, а сразу начинает давать искру после синхронизации от ДПКВ, иска выдается попарно. А когда приходит первый импульс от ДФ система переходит на раздельную выдачу искры. Тем самым ускоряется запуск двигателя.
При отказе ДФ система автоматически переходит в попарный режим. Все как в инжектороных блоках.
sotikov
Post 04 May 2014, 11:28
Re: Установка ДФ
А насколько большая метка для ДФ должна быть? У меня на шестерне распредвала нет меток, нужно делать. А как лучше не нашел разъяснения. Так же как и реперный диск для ДПКВ - минимальная толщина 4 мм и материал: конструкционная сталь?
Post 04 May 2014, 12:23
Re: Установка ДФ
Чуть выше описано:
alvikagal wrote:обычно делают чтобы отриц. фронт появлялся за несколько зубьев до синхрометки
Ширина не принципиальна, важен отрицательный фронт.
sotikov
Post 14 Jun 2014, 10:37
Re: Установка ДФ
В статье по подключению описано: "в промежутке примерно от 70 до 160 градусов до ВМТ 1-го цилиндра), но не позже чем последний зуб синхродиска". При этом синхродиск стоит на 20-м зубе до ВМТ (если диск 60-2). Значит ориентироваться нужно на 70-160 градусов при установке метки на распредвал, так как до метки синхродиска ещё 20 зубов?
Такие глупые уточняющие вопросы задаю, так как сам перевожу 402-ой на secu. Пока в Питере не встречался с уже установленной системой.
Has thanked: 127 times
Post 14 Jun 2014, 12:19
Re: Установка ДФ
sotikov wrote: так как до метки синхродиска ещё 20 зубов?
Можно и за 10 зубьев.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 14 Jul 2014, 10:13
Re: Установка ДФ
STC wrote:При отказе ДФ система автоматически переходит в попарный режим.
Будут ли пропуски искры в момент перехода на попарный режим? А при возврате с попарного к ДФ (при появлении импульсов) будут?
Кстати, ещё вопрос: почему в схемах подключения указано питание для ДХ от MAP+ secu, а не от +12? Для некоторых датчиков Холла прямо указано: "Номинальное напряжение: 12В"...
Post 14 Jul 2014, 10:50
Re: Установка ДФ
Примеры подключения отражают самые распространенные конфигурации.
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 15 Nov 2014, 20:29
Re: Установка ДФ
Здравствуйте!
Установка датчика фазы подразумевает установку 4 катушек,так?
а как же модуль зажигание 2111, в котором 2 двухвыводные катушки? или нет?
я как то давно задавал вопрос в теме про датчик фазы при использование двух канального коммутатора + 2 двух выводные катушки, мне ответили что это не возможно а секе сделать, а тут я нашел тему, в которой чел использует фазированное зажигание и модуль 2111, значит можно все таки, значит происходит холостая искра?, чего то я не догоняю, можно схему двухканальник и 2 двухвыводные катушки использовать? или все таки этот номер не пройдет?
ps вопрос в догонку: срабатывание ДФ где лучше сделать, ВМТ 1,2,3 или 4 цилиндров. Я думаю, т.к у меня УЗАМ, установить ДФ в крышку звезды РВ напротив одного из болтов крепления звезды, который соответственно сделать длиннее. Так будет работать?
Post 15 Nov 2014, 22:38
Re: Установка ДФ
Если в модуле зажигания 4 ВВ вывода, то это не значит что там 4 катушки, там 2 катушки, значит для работы в фазированном режиме на 4 цилиндра нужно 2 таких модуля.
2 модуля = 4 катушки. Вторые концы ВВ выводов соединить с массой двигателя.
Users browsing this forum: yz-400 and 10 guests
