Установка ДФ
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 24 Jan 2014, 18:19
Re: Установка ДФ
Я использовал 4 "сухих" одновыводных катушки - 1 была на машине, 3 покупал.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 24 Jan 2014, 18:31
Re: Установка ДФ
STC спасибо за ответ.
Elektron wrote:Я использовал 4 "сухих" одновыводных катушки - 1 была на машине, 3 покупал.
С одновыводными всё как бы проще.
Тут вопрос ещё в другом, как технически правильно сделать подключение второго вывода на массу, чтобы не было каких либо глюков.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 24 Jan 2014, 18:36
Re: Установка ДФ
Максимально коротким проводом, тоже высоковольтным желательно на двигатель (а не на кузов).
kbyk2
Post 09 Feb 2014, 01:00
по катушкам при фазированном зажигании
из соседней темы Помощь новичку!
Читаю сайт (раздел Документация \ Схемы включения блоков SECU-3T и SECU-3) и не могу понять по схеме подключения коммутаторов и катушек при фазированном зажигании: что значат буквы Б и К около входов первичной обмотки катушек?
На масляных одновыводных катушках часто пишут около выводов "К" и "Б" что означает батарея и коммутатор соответственно.
_dx wrote:Это сделано для того, чтобы ВВ разряд был "вниз". Это хорошо видно через осциллограф.
Короче классическая система зажигания(одно выводная катушка) относительно двигателя(массы) генерит не +15 а -15 киловольт.
Вот кстати не знаю почему именно так было сделано, но это не случайно.
при использовании двухвыводных катушек 406.3705 в качестве одновыводных - просто подключать как получится или стараться подключать единообразно, на генерацию высокого напряжение вверх или вниз?
Post 09 Feb 2014, 10:23
Re: Установка ДФ
kbyk2 wrote:стараться подключать единообразно
Лучше так.
Romchik58
Post 25 Feb 2014, 21:33
Re: Установка ДФ
Будет данная схема работать? Просто один канал компаратора не используется (ДНО+ДНУ у меня нет) вот и хочу его задействовать. Или можно как то ещё проще подключить ДФ к компаратору?
Post 26 Feb 2014, 01:37
Re: Установка ДФ
Почитай на википедии как к компаратору добавить гистерезис. Без гистерезиса толку от компаратора никакого, а только вред. Еще можно подумать над частотной коррекцией (ограничить полосу частот - защитит от помех).
Romchik58
Post 26 Feb 2014, 11:33
Re: Установка ДФ
Эт всё понятно. Просто сам ДХ уже имеет гистерезис. Просто чтоб не ставить транзистор, хочу сигнал в МК завести через свободный канал компаратора. Вот и спрашиваю как схемно это проще сделать?
Тогда другой вопрос почему выход ДХ нельзя подключить напрямую к МК?
Post 26 Feb 2014, 15:52
Re: Установка ДФ
Можно. Вход МК защитить 2 диодами, зашунтировать конденсатором 100...1000пФ, через резистор 1...3.3к подключить к выходу ДХ и подтягивающему резистору на +5в.
Romchik58
Post 28 Feb 2014, 19:29
Re: Установка ДФ
На прямую не вариант. Чё нибудь коротнёш, и конец контроллеру. Вся перефирия к МК должна подключаться через буферный элемент.
Так как вход ДФ подключить к МК через компаратор? Схема
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
