Установка ДФ
Chiboo
Post 16 Jun 2013, 08:54
Установка ДФ
"Целью установки ДФ является получение 1 импульса на цикл в промежутке от 70 до 160 градусов до ВМТ 1-го цилиндра."
В случае установки шторки в трамблере для ДФ, нужно ли проводить с ним манипуляции как при установке ДХ:
1. Грузики центробежного регулятора фиксируются, вакуумник отключается?
2. В каком положении выставлен трамблер не важно, важно что бы выполнялось условие положения прорези в шторке в определении "в промежутке от 70 до 160 градусов до ВМТ 1-го цилиндра"?
3. Ширина прорези в 15мм на шторке не зависит от ее диаметра ?
С уважением..
Has thanked: 879 times
Been thanked: 1488 times
Post 16 Jun 2013, 10:58
Re: Установка ДФ
1. Да, обязательно
2. Да
3. Ограничена минимальними требованиями самого датчика (прорезь с шириной меньше определенного значения он может просто не заметить). Особого значения не имеет.
Сергей08
Post 10 Sep 2013, 14:57
Re: Установка ДФ
STC wrote:Ограничена минимальними требованиями самого датчика (прорезь с шириной меньше определенного значения он может просто не заметить). Особого значения не имеет.
Здравствуйте! Скажите,при переделке трамблера, нужен отрицательный импульс с ДФ, если сделать шторку №2 как на фото http://subversion.assembla.com/svn/secu ... to_cam.gif , то есть отрезать на стандартной шторке три лепестка, оставив одну (предположительно 2-го цилиндра), будет ли импульс отрицательным, будет ли работать SECU с таким ДФ? Момент считать по началу лепестка ? Ширину лепестка оставить 20мм или подрезать до 15мм. Поясните пожалуйста как лучше!
Post 10 Sep 2013, 16:03
Re: Установка ДФ
Да, можно оставить один лепесток. Уменьшать его ширину не нужно. Главное получить момент исчезновения шторки в датчике холла в момент от 70 до 160 градусов до ВМТ 1-го цилиндра (такт сжатия), но не позже чем последний зуб синхродиска (обычно делают чтобы отриц. фронт появлялся за несколько зубьев до синхрометки).
Как только метал закончится и начнется прорезь это и будет отрицательный импульс который имеет ключевое значение для работы алгоритма.
Эту статью я думаю вы читали?
http://secu-3.org/?page_id=105&lang=RU
Сергей08
Post 10 Sep 2013, 17:17
Re: Установка ДФ
t.shkurnyj wrote:Да, можно оставить один лепесток.
СПАСИБО!
AK74
Your CAR: ВАЗ-21063
Post 31 Oct 2013, 18:30
Re: Установка ДФ
Здравствуйте.
Я пока еще теоретик, по независящим от меня обстоятельствам, но надеюсь в 14 году смогу стать и практиком. :roll:
Мне кажется, что можно использовать, в качестве сабжа, и простой контактный трамблер.
Нужно подать на центральный вывод трамблера "0", закоротить резистор бегунка, выставить трамблер в нужное положение и соединить нужный выход трамблера со входом ДФ в SEKU.
А можно использовать контакт, что идет на стоковую катушку с "низкой стороны", если в прошивке предусмотреть инверсию сигнала со входа ДФ.
Поправьте, если не прав, но больно не пинайте, плз. ;)
Post 31 Oct 2013, 19:17
Re: Установка ДФ
Думаю что теоретически можно, только придется формирователь сигнала сделать, так как там дребезг контактов присутствует. Попробовать можно, но с большой вероятностью будет возникать ошибка ДФ (не всегда, но часто), так как контакт может давать "пропуски".
Инверсию я уже реализовал в последнем релизе ПО.
AK74
Your CAR: ВАЗ-21063
Post 31 Oct 2013, 19:37
Re: Установка ДФ
STC wrote:Думаю что теоретически можно, только придется формирователь сигнала сделать, так как там дребезг контактов присутствует.
Если блок ловит фронт отрицательного импульса и имеет внутри "подпорку на +", то достаточно будет одного конденсатора, параллельно контакту бегунка.
Нужно лишь будет подобрать значение емкости, чтобы блок гарантированно "ловил" этот импульс.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 24 Jan 2014, 18:13
Re: Установка ДФ
Не нашёл я темы про фазированное зажигание, отпишусь здесь.
Наверное у многих и не только у меня в запасе есть катушка зажигания. Наверное идея бредовая, но всё же. Есть желание перейти на 4-е катушки. Вообщем нужно докупить ещё одну катушку. А так как катушки 2-х выводные то один вывод на свечу, а второй на массу. Будет ли это всё работать? Просто докупить одну катушку это 250р, покупать 4-е индивидуальных это 2500р. Т.е. разница на порядок. И в случае чего всегда можно перейти на 2-а катушки. Вот такие мысли вслух.
Post 24 Jan 2014, 18:16
Re: Установка ДФ
Будет и даже лучше чем со специальными катушками, так как 406.3705 дает более мощную искру.
