Подключение штатного (высоковольтного) тахометра
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 14 Jan 2015, 11:16
Заработал тахометр.Помогли братья ежеводы.У ижа тахометр работает только от высокого напряжения.Тахометр с ДВУХКАНАЛЬНИКА подключают 2 способами.Либо конденсатор 0.1мкф более300в,либо стабилитрон типа1.5кКЕ18СА.У меня нашелся такой конденсатор аж на 1000в и все заработало.Лампу чек тоже подключил.В панели 346.3801 с двумя жки выход №2 разьема Х1(белого).Помогла рекомендация использовать лампу "подсос",которую многие подключали минусом.Посмотрел схему приборки,СЕ ничем не отличалась,так-же через диод и вколодку.Попробовал дать минус-работает.Воткнул заготовленный провод из блока Секу-СЕ включается.Обрадовался.Но проблема теперь другая:после холодного пуска СЕ не горит,но через 1-2 минуты загорается...Ноут пока не подключал,но думаю-что-то не так с подключением ДТОЖ...Драйвер ЮСБи скачал-буду пробовать...
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 14 Jan 2015, 23:31
Re: Подключение штатного (высоковольтного) тахометра
Elektron wrote:В обычном одноканальном коммутаторе 7-й контакт не задействован. В двухканальном туда идет выход второго канала.
изначально седьмой контакт это как раз таки выход на низковольтный тахометр, а уже потом появился двухканальный коммутатор с другой распиновкой.
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 16 times
Post 08 Mar 2016, 11:37
Спасибо за график!
Еще вопрос по подключению тахометра.... раньше стояла MPSZ-zh сигнал на тахометр брал с коммутатора через конденсатор 0.1 мкФ. Имеет ли смысл брать сигнал с блока SECU или оставить как есть. Надо добавить что тахометр стал завышать обороты и дергаться..
jtaesma
Post 11 Apr 2016, 23:41
Здравствуйте.
Устанавливаю секу на вторую машину и у меня вопрос можно ли вместо с5027 применить bu3150?, по даташиту вроде проходит :?
Been thanked: 1899 times
Post 12 Apr 2016, 00:18
jtaesma wrote:Здравствуйте.
Конечно можно. Там любой высоковольтный подойдет. Можно даже транзистор на 300В, при условии, что он будет зашунтирован супрессором на 220-250В.
Роман46
Post 19 Nov 2016, 23:34
Имеется Автомобильный бортовой компьютер БК-06. ранее подключался к катушке зажигания. Этот тахометр высоковольтный или низковольтный и можно ли его подключить по схеме с двумя диодами.
Post 20 Nov 2016, 01:19
Высоковольтный. Нужно проовать подключать по схеме с диодами.
Роман46
Post 24 Nov 2016, 12:57
Почитав инструкцию от БК - 06, понял, что данный тахометр считает количество импульсов за один оборот двигателя. Когда двигатель работает с "трамблером" и одной катушкой, получается 2 импульса на первичной обмотке катушки за один оборот двигателя.Если я поставлю две катушки по схеме "холостая искра", то на первичной обмотке каждой катушки, будет по одному импульсу за один оборот. В настройках БК - 06 можно устанавливать количество импульсов за оборот двигателя. Поэтому, думаю "мудрить" с диодами не буду, подключу к любой одной катушке, и буду пробовать настраивать.
Post 24 Nov 2016, 15:35
Роман46 wrote:Почитав инструкцию от БК - 06, понял, что данный тахометр считает количество импульсов за один оборот двигателя. Когда двигатель работает с "трамблером" и одной катушкой, получается 2 импульса на первичной обмотке катушки за один оборот двигателя.Если я поставлю две катушки по схеме "холостая искра", то на первичной обмотке каждой катушки, будет по одному импульсу за один оборот. В настройках БК - 06 можно устанавливать количество импульсов за оборот двигателя. Поэтому, думаю "мудрить" с диодами не буду, подключу к любой одной катушке, и буду пробовать настраивать.
Да, если можно поставить 1 импульс за оборот, тогда мудрить с диодами действительно не нужно.
All!@nce
Has thanked: 14 times
Post 25 Nov 2016, 00:55
У меня бк 06. Подключил к одному каналу и выбрал в настройках "1u1o" если не изменяет память. Показывает правильно.
