Подключение штатного (высоковольтного) тахометра
Вячеслав Небытов
Post 03 Jan 2014, 15:29
Re: Подключение штатного (высоковольтного) тахометра
спасибо попробую отпишусь
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 12 Jan 2014, 21:46
Москвич-2141, приборка РАР-180, тахометр высоковольтный - заработал через диоды.
srt
Post 13 Mar 2014, 16:41
Кому интересно, подключил штатный тахометр от 2106 (тх 193) к блоку через резистор 1 кОм, заранее переделав тахометр в низковольтный. Процесс переделки очень популярно расписан на просторах интернета, если в двух словах, то необходимо замкнуть проводом первый резистор во входном каскаде сигнального канала.
Ваз 2106-1.3, Озон, СЗ: 60-2/SECU-3TAtmega 32/Статическая раздача искры/ Bluetooth-модуль/бензин-газ/ШИМ вентилятора радиатора/ДПКВ/ДТОЖ/ДАД/ДД/ЭБН; Прошивка 14.05.2014 г.
srt
Post 14 Mar 2014, 20:54
srt wrote:Кому интересно, подключил штатный тахометр от 2106 (тх 193) к блоку через резистор 1 кОм, заранее переделав тахометр в низковольтный. Процесс переделки очень популярно расписан на просторах интернета, если в двух словах, то необходимо замкнуть проводом первый резистор во входном каскаде сигнального канала.
Хотел внести поправки. При таком потключении у меня на точность тахометра влияло не стабильное напряжение в бортовой сети автомобиля. После 3-х тысяч оборотов стрелка тахометра начинала беспорядочно прыгать. Пришлость вешать стабилизатор 12 вольтовый и пару конденсаторов на сигнальный провод, который через килоомный резистор соединяется с выходом блока HALL_OUT. Теперь всё отлично показывает.
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 17 Mar 2014, 15:45
Если у кого не работает высоковольтный тахометр по такой схеме http://subversion.assembla.com/svn/secu ... diodes.gif
(резистор подключается между катодами диодов и массой), то можно попробовать перевернуть диоды, а резистор подключить не на массу, а на +12В.
foxyc
Post 18 Mar 2014, 17:37
Подойдет ли такой транзистор:
Если подключение тахометра будет к выходу IE какие резисторы использовать (номинал, мощность)?
Vladimir Kuznetsov
Your CAR: Волга 31029
Post 07 Jan 2015, 12:33
А если использовать выходы на тах, которые есть на коммутаторы? Схема с диодами как-то меняется?
"Волга" ГАЗ-31029, 1997, ЗМЗ-402, К-135, элбензонасос.
Пока что сток БСЗ
Мой авто на drive2.ru
Группа GAZ48 на vk.com
Post 07 Jan 2015, 19:59
Никак, по идее.
А что за выходы на тахометр на коммутаторах? Когда мы с катушки сигнал на тах берем, это ж как раз с того контакта, куда приходит провод с коммутатора, то есть тот же самый выход.
Vladimir Kuznetsov
Post 07 Jan 2015, 23:09
Вроде как седьмой контакт. Или он просто транзитом проходит?
http://yandex.ru/images/touch/search?p= ... 0661434233
Пока что сток БСЗ
Post 08 Jan 2015, 13:47
В обычном одноканальном коммутаторе 7-й контакт не задействован. В двухканальном туда идет выход второго канала.
