Подключение штатного (высоковольтного) тахометра
jtaesma
Post 17 Sep 2013, 12:05
Re: Подключение штатного (высоковольтного) тахометра
Транзюк C5027+катушка от реле 8-)
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 17 Sep 2013, 15:02
Вариант подключения тахометра ВАЗ-2106:
Подключается к выходу SECU переназначенному как HALL_OUT.
Плата помещена в корпус пяти-контактного автомобильного реле.
tah2106.rar
рисунок платы
(8.34 KiB) Downloaded 176 times
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 09 Nov 2013, 07:33
Здравствуйте!
Имеем тах от м2141, что в нем надо переделать чтоб он стал низковольтным?
Been thanked: 173 times
Post 09 Nov 2013, 09:12
схема с обмоткой реле и транзистором 100% рабочая, проверено на 3 жигулевских и 1м внешнем китайском.
dimka
Post 22 Dec 2013, 12:26
Некоторые тахометры работают по спаду имупльса, а не по фронту. Для их подключения нужно первернуть диоды в схеме №1, тогда транзистор нам ни к чему. Пример - тахометр с W124/W126. Я свой оттарировал, прежде чем ставить на авто и обнаружил такую вот фишку.
oberon2010
Post 28 Dec 2013, 16:58
Если я подключу высоковольтный тах на вывод HALL_OUT, в секи ничего не сгорит? или тах просто работать не будет?
Post 29 Dec 2013, 05:45
Скорее всего тахометр не будет работать.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 29 Dec 2013, 09:31
Если подтяжку сделать от борт сети то тахометр может и начнет работать, но скорее не будет.
Чтобы тахометр от 2106 заработал нужно в нем выбросить входной делитель.
Для этого требуется вскрытие прибора, что не желательно. Лучше сделать схемку на основе маленькой катушки, для получения достаточных для работы тахометра выбросов напряжения. Выбросы напряжения могут достигать 400 вольт, это следует учесть при выборе выходного транзистора.
Вячеслав Небытов
Post 02 Jan 2014, 21:24
у меня панель приборов от приоры VDO по какой схеме подключить тахометр?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 03 Jan 2014, 00:28
Не уверен на 100% но скорее всего там низковольтный тахометр, поэтому подключайте на переназначенный выход HALL_OUT.
