Подключение штатного (высоковольтного) тахометра
Been thanked: 1839 times
Post 15 Jun 2013, 10:05
Если вы используете больше одной катушки зажигания (холостая искра или катушка на каждый цилиндр) то может возникнуть проблема подключения штатного тахометра (тот который подключался к катушке зажигания).
Есть 3 варианта.
1. Использовать схему на диодах с одним или 2-мя резисторами. Кратко описано тут.
Если после подбора номинала резистора (R1) тахометр по-прежнему не работает, то можно попробовать другие варианты.
2. Переназначить любой свободный выход как HALL_OUT, подключить к нему высоковолььный транзистор (U>800В), между коллектором транзистора и +12В подключить обмотку от реле (или любую другую), к коллектору транзистора подключить вход тахометра. В зависимости от типа выхода может понадобиться поставить галочку инверсии. На коллекторе транзистора будут образовываться высоковольтные импульсы, которые будут примерно похожи на импульсы катушки зажигания.
3. Переназначить любой свободный выход как HALL_OUT, переделать входную цепь штатного тахометра (скорее всего достаточно будет уменьшить сопротивление резистора на входе). Таким образом, высоковольтный тахометр станет низковольтным.
jtaesma
Post 15 Jun 2013, 16:40
Re: Подключение штатного (высоковольтного) тахометра
И так попробовал схемку с 2мя диодами тах подергался и затих :|
Раньше у меня стояла другая мпсз так там емулировалась первичная обмотка штатной катушки (от катушки реле) и все работало :)
STC 2й вариант подключения меня оч заинтересовал если можно список компонентов и схему дайте буду благодарен. :roll:
На следующей неделе в город поеду возьму детали буду мудрить :twisted:
Post 16 Jun 2013, 00:53
Транзистор например С5027, 2SC5027, КТ859А или любой другой высоковольтный. Если выход SECU-3 имеет открытый коллектор, то нужна подтяжка на 5 или 12В (резистор 330...1000 Ом), а база транзистора подключается к выходу SECU-3. Если выход SECU-3 это IE или FE, то база транзистора подключается к выходу через такой же резистор. Вот и все.
Схемы эмуляции катушки зажигания для тахометра
Post 17 Jun 2013, 14:19
У меня ВАЗ21074 тахометр работает по этой схеме.
oberon2010
Post 17 Jun 2013, 18:48
у меня по схеме 1 с резюками, тах больше 3000 не показывает, 4500 кажит только когда 130 летишь, что редко бывает, а так MAX 3000. помучился и плюнул.
Post 17 Jun 2013, 20:54
У меня по этой схеме тахометр работал как с коммутаторами так и с накоплением. А вообще нужно смотреть какой тахометр стоит.
Adam
Your CAR: Шкода фелиция 1.3
Been thanked: 14 times
Post 21 Jul 2013, 14:01
STC wrote:3. Переназначить любой свободный выход как HALL_OUT, переделать входную цепь штатного тахометра (скорее всего достаточно будет уменьшить сопротивление резистора на входе). Таким образом, высоковольтный тахометр станет низковольтным.
Может немного не в тему, вопрос по низковольтному подключению:
Тахометр подключается на переназначенный выход HALL_OUT. При этом необходим подтягивающий резистор с этого выхода на 12В. - можно узнать какой резистор - мощность и сопротивление? 1 Ватный или мощнее?
Если надо подбирать резистор с какого номинала сопротивления начинать или надо сразу брать по-мощнее?
Насколько я понял подтягивать надо к + 12В на 24 ножку SECU-3T, или я не прав? :?:
Проблема в том, что только два-три дня назад узнал разницу между диодом и резистором. :mrgreen:
Шкода Фелиция 1,3 карб SECU-3T Atmega 32 ДПКВ 32-1
Post 27 Jul 2013, 00:43
Резистор 1к. 12*12/1000 = 0.144Вт. Любой резистор с мощностью не менее 0.25Вт.
Да, на 24 ножку.
jtaesma
Post 17 Sep 2013, 10:45
Подключил по схеме от LVS -тишина, подключил как написал STC и тах ожил :twisted:
STC предлагаю данную схему добавить в документацию, думаю многим будет актуально.
Cпасибо за поддержку.
Post 17 Sep 2013, 11:39
jtaesma wrote:Подключил по схеме от LVS -тишина, подключил как написал STC и тах ожил :twisted:
А по какой именно схеме? с транзистором и катушкой?
