Установка генератора 135 А на УЗАМ - 412
Igor
Your CAR: ИЖ2715/УЗАМ412(1,5)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 48 times
Post 01 Feb 2015, 16:34
Установка МПСЗ с двумя и более коммутаторами и катушками зажигания, электробензонасоса и прочего дополнительного электрооборудования неизбежно потребует повышения мощности генератора. Если этот момент упустить, возникнут проблемы с аккумулятором. Это очевидно. Предлагаю вариант установки генератора Старт-Вольт LG 01214, 135 А на двигатель УЗАМ-412. Данный генератор предназначен для установки на классический жигулёвский двигатель и имеет шкив под обычный клиновой ремень. Заводской шкив аккуратно демонтируется (здесь главная задача - не повредить обмотки ротора и статора, когда будете фиксировать ротор инструментом). Изготавливается новый шкив с увеличенным вылетом. Стальные кронштейны блока двигателя подходят, только задний надо отрегулировать. Изготавливается дистанционная втулка. У данного двигателя с завода наблюдается незначительный перекос ремня на шкивах (я уже писал об этом в другой теме). Поэтому, чтобы сразу решить и эту проблему, я решил выточить новый шкив помпы с "правильным" вылетом ручья. Клиновой ремень советую установить более качественный, например CONTITECH (Германия), так как нагрузки на него возрастут. Под заводской шкив помпы подойдёт ремень AVX 10x875 (это и есть родной москвичёвский ремень). На мой шкив уменьшенного диаметра подошли ремни AVX 10x850 или AVX 10x858. Данная конструкция была изготовлена 2 года назад. При эксплуатации в течение двух лет никаких поломок или неисправностей генератора не произошло.
ИЖ-2715/УЗАМ-412(1,5)/ДААЗ-2140-20/ЭПХХ/ЭБН/ЭВ/SECU-3Tоф.в./ДПКВ, "60-2"/ДАД/ДД/ДТОЖ/...
Igor
Post 01 Feb 2015, 16:40
Re: Установка генератора 135 А на УЗАМ - 412
... Чертежи деталей и схема сборки...
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 03 Feb 2015, 09:53
я строго говоря не против установки более современного и технологичного генератора, когда родной умер, да и вообще на всякий случай.
но вот это -
Igor wrote:Установка МПСЗ с двумя и более коммутаторами и катушками зажигания, электробензонасоса и прочего дополнительного электрооборудования неизбежно потребует повышения мощности генератора. Если этот момент упустить, возникнут проблемы с аккумулятором. Это очевидно.
бред. где цифры???
зачем жути то нагонять, кто-то ведь в это поверит, и побежит за новым генератором, или вообще откажется от МПСЗ из-за огромной цены доп. оборудования.
у меня стоят электробензонасос, электростеклоподъемники, электровентилятор, противотуманки, электроантенна и сигнализация.
штатный исправный генератор выдает 14,2в на холостом ходу при включении всего что можно сразу.
если у кого-то не так, то надо искать и устранять неисправность.
Post 03 Feb 2015, 11:07
Раз уж пошло про бред :)
Генератор да, надо ставить если предыдущего не хватает, но МПСЗ в потребление вносит оооочень мизерный вклад, самое основное - ближний, печка, обогрев задка.
Cyrax wrote:штатный исправный генератор выдает 14,2в на холостом ходу при включении всего что можно сразу.
Вот не надо тут про неисправности. Не знаю что у вас за генератор, но у меня на штатном написано было что-то около 52А. И на сколько у вас холостые выставлены? У меня на 1000 холостых его хватало только на ближний, т.е. напряжение было в районе 14. Если включить ближний, печку и обогрев, то = напряжению аккума. Причем я пробовал даже напрямую подать напряжение с аккумулятора на ОВ генератора. И причем пробовал с двумя разными штатными генераторами. Еще стрелка вольтметра дергалась зверски из-за штатного же РН.
Так что не надо тут про исправность штатных решений.
У себя решил проблему установкой генератора от F3R, это проще, чем описанное здесь, не надо ничего вытачивать. Но не уверен, что это применимо здесь.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 04 Feb 2015, 08:01
проблема москвичевских генераторов в том что они уже все давно старые и неисправные.
только они не ломаются прям совсем до состояния перестал ток вырабатывать, у них по мере вылетания диодов в мосту производительность падает.
при вылетании 1-2 диодов, на стандартном м-412/2140 можно и не заметить, если целенаправленно этим не заморочиться.
а иногда, автолюбитель узнает, что у него генератор то слабоват, и он бежит в закорма (к соседу, другу, на разборку, etc), и берет такой же старый неисправный генератор и получает такие же результаты. я сам могу 3 таких генератора показать, у меня есть.
а далее следует очень глубокомысленный, обоснованный вывод, что-то не так с конструкцией. надо срочно бежать за новым генератором от другого автомобиля, там инженеры умнее были.
а потом принято путать эффект от замены неисправного генератора на исправный, с разницей в конструкции.
а еще бывает так, что на оборотах холостого хода новый генератор хуже штатного идеала, но лучше старого. и никого это не смущает, потому что результат есть а цифрами заморачиваться не интересно.
а когда мы приходим к неисправному генератору с покупкой нового, я первый же скажу, что лучше поставить более мощный и современный генератор, и в частности вариант который предлагает топикстартер мне очень нравится.
только опять же, если вникнуть в циферки, то окажется что не стоило этому генератору такой маленький шкив делать. к нему штатный 412 размер шкива идеально бы подошел.
Igor
Post 04 Feb 2015, 20:43
Даже не ожидал, что эта тема, несвойственная для данного форума, вызовет такую бурную дискуссию. Благодарю всех, кто откликнулся. Я полностью согласен со всеми мнениями, особенно по поводу старых генераторов. А целью создания этой темы было просто поделиться неким конструктивным решением, которое было реализовано и опробовано в работе в течение определённого времени с положительными результатами.
Cyrax wrote:только опять же, если вникнуть в циферки, то окажется что не стоило этому генератору такой маленький шкив делать. к нему штатный 412 размер шкива идеально бы подошел.
Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее на чертежи. Диаметр шкива штатного генератора М-412 последней модификации равен 71,0 мм (прилагаю чертёж дополнительно). А диаметр шкива, который я изготовил и установил на новый генератор равен 70,0 мм. Шкив уменьшенного диаметра я установил на помпу . В данном случае изменение диаметра шкива помпы не изменяет обороты ротора генератора, они зависят от соотношения диаметров приводного шкива коленвала и ведомого шкива генератора.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 05 Feb 2015, 07:58
на москвичи 412 штатно ставили генераторы 29.3701 14В 50А
потом появился москвич 2141 с генератором 58.3701 14В 52А
возможно что на поздних 412 ставили генератор 58.3701, но все таки он штатный 2141, а не поздний 412.
первое что бросается в глаза при сравнении, это разные диаметры шкивов, 84 мм на 29.3701 и 70 мм на 58.3701.
соотношение шкивов коленвал/генератор на 412 - 2:1 у 2141 - 2,4:1
я не знаю кто и зачем это выдумал, но токоскоростная характеристика нового генератора стала хуже, и она скомпенсирована маленьким шкивом. то есть, если исходить из производительности на обороты коленвала, они практически идентичны.
меньший шкив - меньше обхват шкива генератора - больше обороты генератора - сильнее натяжка ремня - уменьшение ресурса щеток (обороты), подшипников генератора (обороты, натяжка), подшипников помпы (натяжка), ресурс более короткого ремня сам по себе меньше плюс натяжка. высокопроизводительный генератор это еще и усугубляет.
повышение ресурса на 20% это все-таки немало.
заявленная токоскоростная характеристика генератора Старт-Вольт LG 01214.
со шкивом 70 мм и оборотах холостого хода 850 об/м, обороты генератора будут 2040 об/м. по графику получается немного больше 110А.
со шкивом 84мм - 1700 об/м генератора и ток чуть больше 100А.
можно сделать шкив 95 мм - 1500 об/м генератора - 100А тока.
разница в производительности несущественна, а ресурс растет.
я не призываю всех браться за каталоги и калькуляторы.
на самом деле алгоритм, "берем доступный новый генератор не менее 90А и делаем ему шкив с пропорцией 2,4:1 к шкиву коленвала" дает отличные результаты в большинстве случаев.
а углубленное изучение вопроса, позволяет оптимизировать и обосновать результат.
Post 05 Feb 2015, 10:28
Насколько я помню, смотрел характеристики (нового) генератора от 2141. Вот по этой оборот-амперной характеристике получалось, что ему на печку, задок и ближний требовалось от 1700 оборотов. Могу конечно ошибаться в конкретике, давно это было, но суть в том что старый генератор был рассчитан на езду, а не стояние в пробках.
Еще шоколадка эта, регулятор напряжения. Ни одной исправной не видел, у всех дикие пульсации напряжения, аж стрелка вольтметра на приборке носится туда-сюда. Я уже даже спаял новый ИРН, с термокопенсацией, но получилось заменить генератор целиком.
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 05 Feb 2015, 21:10
Когда поставил SECU-3 еще первой версии на москвич, то разницы в поведении бортовой сети не заметил. С напряжением бортовой сети и зарядом аккумулятора проблем не было.
Been thanked: 173 times
Post 05 Feb 2015, 23:19
та то вместе с секу на гнилую проводку сабик сьавят ват на 300 ))))
имхо. )
я не испытывал проблем с секу 2мя мутаторами с обычным мафоном т генычем в 45а. ночью со светом зимой 13,9 в борт сети. милиард раз описано как и откудо прицепить секу и пр
